Hi! Ich möchte gerne ein analoges Signal mit einem MSP430 auswerten. Damit soll etwas "digital" geschaltet werden. Der Verlauf des analogen Signals ist leider so, daß man es nicht direkt mit dem MSP430 auswerten kann. Vor dem MSP430 sitzt noch ein Optokoppler, der sich auch um die Pegelanpassung kümmert. Also kam die Idee auf, einen Schmitt-Trigger zu benutzen. Ein 74HC14 verbessert die Situation schonmal. Leider passt die Charakteristik des 74HC14 nicht wirklich zum Signal. ;-) Nun will ich mit einem LM741 ein passenderen Schmitt-Trigger aufbauen. Unter http://www.krucker.ch/DiverseDok/Schmitt%20Trigger.pdf habe ich auch etwas gefunden. "Beispiel 7" auf seite 12 sieht gut aus: "Nicht invertierender Schmitt-Trigger für Single-Supply Betrieb" Leider fehlt mir für die Berechnung der Widerstände die Sättigungsspannungen Usat+ und Usat-. In den Datenblättern und mit Google habe ich leider nichts finden können. Daher nun meine Frage, wie ich die Sättigungsspannungen bei einem LM741 ausmessen kann. Alternativ würde ich auch gerne irgendwo nachgucken... ;-) Achso: Die Versorgungsspannung vom LM741 ist bei mir 6 V. Das analoge Signal bewegt sich zwischen 0 V und 6 V. Grüße Dirk
Den 741 würde ich nicht mehr für irgendwelche Entwicklungen benutzen. Dabei handelt es sich um das Urgestein der Operationsverstärker. (Conrad verkauft das Ding sogar noch in nicht-DIP-Gehäusen laut Katalog...) Guck dir mal beispielsweise den LM358 an. In dessen Datenblatt werden solchen Schaltungen auch gut beschrieben. (vermutlich: www.semiconductors.national.com). Es gibt eine riesige Auswahl an wesentlich besseren OPs als den 741. Gruß Rahul
Soweit ich das weiss, kann der Ausgang des LM741 bis ca 2V unter bzw. über die max/min Versorgungsspannung schalten. Das muss aber im Datenblatt drin stehen (Output Voltage High/Low)! Wie Rahul schon sagte, nimm besser einen neueren. Die haben einen größeren Ausgangsspannungsbereich und sind schneller. Wenn du es genau nimmst, solltest du einen Komparator verwenden, der TTL/CMOS-Kompatibel ist! D.h. dessen Ausgangssignal die für digitale Schaltungen notwendige Steilheit aufweisst. Ein Beispiel hierfür ist der MAX941. Der LM741 ist dafür zu langsam! Gruss Henrik
