Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik temperraturanzeigen
von Florian Z. (flos-t4)
Hallo
Ich wollte mal fragen ob einer von euch so fitt ist, eine elektronik zu
bauen die ein LCD Display ansteuert das 2 temperraturanzeigen
die durch externe geber angeschlossen werden zu bauen
Das display sollte etwa 3,5cm lang und etwa 2,5cm hoch sein.
Wer würde so etwas bauen???
Das display sollte aber extern sitzen und duch ein 20cm langes kabel
oder flachbandleitung mit der elektronik  verbunden sein.
Spannung sollte 12V (KFZ) betragen.
Das Display sollte blau (hintergrund) und schwarz ( schrift) sein
Das ganze währe natürlich nicht umsonnst.
wer kann mir dabei helfen
Danke
Florian
ok rot schrift und schwarz hintergrund währe ideal
Danke
Florian
von Ratber (Gast)
Ich versteh den Text nicht ganz also mal das was ich mir daraus
gebastelt habe.
Du möchtest in einem 35x25mm großen Display zwei Temperaturen
gleichzeitig angezeigt bekommen die von einer anderen Elektronik
ausgegeben werden.
Oder sollen da nur 2 Fühler dranhängen ?
Letzteres ist kein Akt sofern man ein in der Größe passendes LCD
findet.
(Farbwunsch ist auch kein akt.Das kann man ändern).
Bei einem Fremdsignal müßte man aber erstmal wissen mit welchem
Protokoll es ausgegeben wird.
Etwas mehr Informationen diesbezüglich wären nicht schlecht.
von Hartmut Gröger (Gast)
Hi
Wenn du es bunt haben willst sieh dir mal die DOG Displays bei Reichelt
an.
MfG HG
von Ratber (Gast)
Ja,wie ich schon sagte,die Größe ist das Problem nicht das Display
selber oder die Farbkombination.
Bei 35x25mm wirds etwas schwierig.
Hi
Der Tip mit den DOG Displays war nicht nur wegen der Farbe. Die Module
sind 55x27mm. Die klensten die ich kenne sind DIP Displays
(40x20 mm) ,auch bei Reichelt.Oder sieh dich mal bei
   www.lcd-module.de
um.
Mfg HG
von Ratber (Gast)
Ja,weiß ich nur muß ich mal davon ausgehen das Florians Größenangaben
schon einen gewissen Grund haben werden (zb. Vorhandener Ausschnitt im
KFZ usw.)
Da muß er sich eh nochmal zu äussern und was die Datenübertragung
betrifft ist ja alles noch offen denn so richtig schlau bin ich aus dem
Text noch nicht geworden.
