habe eine Verständnis Frage: Wenn ich ein Handyakku mit 1500 mAh habe mit einen Aufdruck 3,6V. Heißt das das ich in der Praxis 1500mA in der Stunde ziehen kann bevor die Spannung < 3,6V abfällt? Bspl: 50mA fliessen als Entladestrom bei 3,6V, das würde heissen das der Akku 1500/50 ca 30 h halten müsste bis die Spannung < 3,6V wäre? Ab welcher Spannung gilt der Akku als leer ? bei 3,6 LION-Handyakku 1500 mAh? bei NiMH 1,2V Akku 1500 mAh? Und mit welcher Spannung werden die Akkus geladen? Danke für die Tips
NiMH wird mit konstantstrom geladen, wobei die Abschaltung erfolgen sollte wenn die Akkuspannung am höchsten ist. LiIon wird erst mit Konstantstrom geladen z.B. 1 C, bis eine Spannung von 4.20V erreicht ist, danach wird die Spannung konstant gehalten bis der Strom klein genug (weiß nicht mehr genau 1/100 C bis 1/1000 C) ist. Die 4.20V müssen mit hoher Genauigkeit gehalten werden. (ähnlich wie beim Bleiakku) Bei Modellbauern gilt der NiMH-Akku als leer, wenn er kurz vorm Umpolen ist :) ne also bei 0.7..0.9V; Einzelzellen oder selektierte Packs kann man auch bis 0.5V entladen. LiIon ???(weil das auf meiner 2. Platte stand wo nun plötzlich die Partitionstabelle weg ist :( ) ob die Kapazitätsangabe für Nennspannung oder für die gesammte Energie gilt die im Akku gespeichert ist weiß ich nicht, aber erstens ist die Angabe sowieso eher nur ein Richtwert und meist rechnet man so wie du in Bsp1, die Spannung fällt dann sowieso relativ schnell ab kurz vorm Ende
Aso, also lag ich nicht so falsch: bloß wenns nur ein Richtwert ist, d.h. Endladungstrom bei 150mA max 1/10C ? ich habe hier ein LION Akku mit 3,6V und der hält ca 5-6 h im Handy bei 50 mA Gesamt belastung. Statt 30h. Wie Genau ist der Richtwert? Und ab wann gilt ein LION AkkU als leer? < 3V?
bei ca 2,7 V gilt der LiIon als leer. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen, denn das übernimmt die EntladeEndAbschaltung.. und die hat nun wirklich fast jeder Akkupack. Ohne diese Schatung würde ich selber keinen LiIonen Akkupack kaufen, also gilt das Augenmerk nur noch dem Ladestrom( kann man jederzeit mit ein paar Widerständen begrenzen) und leider machmal auch der Ladeendspannung (4,2V). Um ein vorzeitiges Altern zu vermindern, bitte den LiOnen auf 50% seiner Ladung lagern. Nie ganz Entladen lagern!
Also so ungenau ist die Angabe nicht, da stimmt wohl eher was mit dem Akku nicht. Ich würd sagen ein 1500er dürfte man von 1200mAh bis 1700mAh noch als normal bezeichnen.
Aha, jetzt stelle ich mir die Frage wie kann dafür sorgen das der Akku seine Kapazität bekommt. Soll man Ihn bevor man ihn ladet immer entladen? Und kann er bei dauer 4.2V auch kaputt gehen? Der Akku ist immer im Betrieb, d.h. der ist µC Überwacht.
Li-Ion-Akkus soll und muss man vor dem Laden nicht entladen! Wenn die 4.20V genau (auf besser als 50mV) stimmen, kann man den Akku beliebig lang am Ladegerät lassen. Am besten ist es aber, einen speziellen Ladeschaltkreis zu verwenden (gibt's von Maxim, Linear Technology, National Semiconductor, Intersil und vielen mehr). Diese ICs nehmen einem die meisten Sorgen ab und kosten auch nicht die Welt.
