Hallo zusammen! Kann mir einer von euch TFT-Profis mal eben sagen, ob es ohne größeren Aufwand möglich ist, mein Hyundai an den DVi-Ausgang meiner Grafikkarte zu hängen? Inverter habe ich soweit endlich angesprochen bekommen und das Display leuchtet auch lustig. Hier die Belegung vom DVI-Stecker http://www.hifi-regler.de/dvi/dvi-belegung.php Problematisch dürfte meiner Meinung nach nur die Versorgungspannung vom Display sein. DVI liefert 5V, das Display braucht 3,3V!??! Wie sieht es überhaupt mit den Signalen aus? TMDS stimmt ja soweit, oder? Im Anhang das Datenblatt von dem Display. Alles Wichtige auf Seite 9.
Hi dein Display arbeitet mit einem LVDS-Interface. DVI aber mit TDMS. Da ist schon ein recht großer Unterschied. Ohne komplexe Umsetzungslogik wird das nichts. Matthias
arrrrrrrrrrrgs! NEEEEEEEEEEEEEEEIN!!!!!!!!!!!!!!! Wie teuer kommt denn so ne Inverterlogik? Scheint ja VIA-Boards zu geben, die mit nem LVDS Anschluß versehen sind. Die Adapter sind aber zu teuer :( Eigentlich sollte das ganze nur gedacht sein, um einen alten 17''er zu ersetzten
Nein, auch die VIA EPIA-Boards haben keinen LVDS-Anschluss, auch wenn ein auf manchen Ausführungen bestückter Steckverbinder so genannt wird. LVDS wird da erst mit einer Adapterplatine draus, ohne die ist es eine 24 Bit breite parallele Schnittstelle, deren Anschlussbelegung immerhin im Handbuch des Mainboards aufgeführt wird. Eine fertig aufgebaute Elektronik, die DVI in LVDS adaptiert, kostet i.d.R. mehr als ein kompletter TFT-Monitor. Das liegt an den sehr geringen Stückzahlen, mit denen solche Elektroniken hergestellt werden. Selber machen ist problematisch, da nicht nur DVI-Empfänger-Bausteine (www.siliconimage.com) erforderlich sind, sondern auch noch ein kleines serielles EEPROM mit Displayinformationen programmiert werden muss. Wie die aufgebaut sind, ist in einer VESA-Norm beschrieben, und wie das bei Normen so üblich ist, ist an die nur gegen Zahlung von Geld 'ranzukommen. Eigenlich 'ne triviale Aufgabe, aber durch IMHO merkwürdigen Umgang mit Informationen unnötig erschwert.
Hmmmmmmmm...grummel ;) Werde das Dingen dann wohl bei einem eketronischem Internetauktionshaus verscheuern (falls es dafür noch etwas gibt). Danke für die Hilfe
