hi, ich bin am verzweifeln!!! ich möchte mit einem atmega8 einen digitalen fahrtenregler für ein rc-auto ansteuern (sinnvoll oder nicht... egal). der sollte ja eigentlich wie eine servo funktionieren. eigentlich... denn wenn ich einen servo anschliesse steuert die links bzw rechts aber wenn ich den fahrtenregler anschliesse passiert gar nichts (motor steht). ich sende ein pwm signal mit 1 bzw 2 ms länge alle 19 bzw 18 ms. ich weis nicht warum... aber hoffentlich ihr ;)
Der Fahrtenregler ist noch funktionstüchtig? Könnte ja sein, dass er defekt ist. Ist der Fahrtenregler für die gleiche Impulsart (positiv/negativ) geeignet, wie der Servo? Kannst Du mal einen Schaltplan posten, wie Du alles angeschlossen ist?
Ach so, fällt mir gerade noch ein: Manche Fahrtregler haben eine Sicherheisschaltung, d.h. es muss erst eine gewisse Zeit die Mittelstellung anliegen, bevor sie sich aktivieren. Das soll unabsichtliches loslaufen des Motors verhindern.
Fahrtenregler werden genauso angesteuert wie ein Servo. Die meisten wollen beim Einschalten ein 1ms-Signal anliegen haben. Das solltest du einige Sekunden lang senden. Anschließend kurz Vollgas geben, damit sich der Regler kalibrieren kann und dann müsste er funktionieren.
funktionstüchtig ist er noch. zuerst mittelstellung hab ich noch nicht probiert... werd ich jetz mal probieren. vielen dank!!!
also ich hab das board von myAvr (bitte kein kommentar ;) und einen digitalen fahrtenregler (vorwärts und rückwärts). am fahrtenregler hängt die batterie vom rc auto und der motor.die 3 anschlüsse die eigentlich auf den sender gehn hab ich aufs board gelegt. mit einem 1,5 bzw 1 ms impuls in den ersten sekunden hab ich probiert geh aber auch nicht... :(
Ich kenne das Board nicht... Du kannst doch sicher ein Poti an einen der analogen Eingänge anschließen? Dann würde ich genau das tun und abhängig von der Poti-Stellung ein 1-2ms Signal ausgeben. Da könnte man verschiedene Stellungen ausprobieren, evtl. ists wirklich nur eine Kleinigkeit.
er funktioniert!!! das mit 1s sekunde grundstellung war richtig... nur der vermeintliche reset-knopf war dazu da die grundstellung einzustellen. hatte den regler von einem freund natürlich ohne anleitung. danke noch ma für die tipps die ham mich auf die richtige spur gebracht!!! cu problem_child
