Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer Reset Tiny13
von Alber (Gast)
Hallo
Soweit ich weis benötigt man bei den AVR Controllern eine spezielle
Beschaltung (RC) des Resetpins, nun benötige ich bei meinen Tiny13 aber
den Pin als Digiport für meine Schaltung.
Kann Ich den Resetpin beim Tiny13 einfach deaktivieren oder sind noch
weitere Einstellungen nötig um den Resetpin für meine Schaltung
freizubekommen.
Alber
von Niels H. (monarch)
Den Reset-eingang beschaltet man mit RC-Gliedern um Taster zu entprellen
und sicherzustellen, das das Signal auch lang genug anliegt.
Wenn du über die Fuse-Bits den RESET abschaltest, ist diese Beschaltung
natürlich auch nicht mehr notwendig und der Pin funktioniert auch dann
wie ein gewöhnliches Port-Bit
von Rolf Magnus (Gast)
Zu erwähnen wäre noch, daß der AVR dann nicht mehr per ISP programmiert
werden kann.
von Alber (Gast)
Hallo
Ja das ist klar, macht aber nix habe ein stk500.Was ich meinte ist, wie
wird diese Resetbeschaltung realisiert wenn der externe Reset
deaktiviert ist ?
gruß
Alber
von Alber (Gast)
Ups da war ja noch ne Antwort.
Okey alles klar
Vielen Dank
Alber
