Hallo zusammen, ich habe einen netten Schaltplan für eine Subwooferendstufe gefunden, den ich gerne nachbauen würde. Die Endstufe arbeitet im Gegentaktbetrieb und ganeu dazu habe ich eine Frage: Wenn man jetzt nur den negativen Zweig sieht, dass hängt der End-T mit seinem Kollektor an +Ub und am Emitter hängt der LS, der wiederrum an Masse hängt. Angenommen der End-T hätte einen Stromverstärkungsfakot von 1000, dann würde er bei 2mA eingang einen Strom von 2A am Ausgang fließen lassen. Bei Ub=15V und R=4Ohm, würden nun (wenn man mit Gleichstrom rechnet) an R 8Volt abfallen, was einer Leistung von 16Watt entspräche. Die restlichen 7Volt würden am End-T abfallen. Was einer Verlustleistung von 14Watt entspräche. Auf der negativen Seite läuft das spielchen umgekehrt ab. Lieg ich damit richtig, oder ist das Funktionsprinzip einer Gegentaktendstufe anders? Würde mich über Hilfe freuen! Gruß Tobias
Danke für deine Hilfe! Es ist zwar nicht ganz das was ich gemeint hatte, aber es ist die Antwort auf die Frage, die ich als nächstes gestellt hätte :-) Gut, dann werde ich das erstmal alles durchlesen und mich bei fragen nochmal melden! Gruß Tobias
