Hallo. Wie kann ich die Leitfähigkeit (in siemens) von einer Flüssigkeit messen ? Einfach 2 Elektroden ins wasser hängen und den kehrwert vom Wiederstand nehmen geht ja nicht, da ich dann immer unteschiedliche werte bekomme, wenn ich die Elektroden unterschidelich weit ins wasser hänge. Wie kann ich aber nun auf den Spezifischen leitwert kommen ?
Doch, genauso geht es. Elektroden definierter Größe in definiertem Abstand ins Wasser hängen und den Widerstand messen. Und den Kehrwert bilden.
Wechelstrommessung, um Elektrolyse zu vermeiden (oder evtl. sehr kleine Meßspannungen verwenden, wenn nur geringe Genauigkeit gefordert ist) und für Präzisionsmessungen Wheatstonesche Brückenschaltung mit Möglichkeit die Kapazität der Anordnung zu kompensieren. Nähere Informationen in einem Lehrbuch über Instumentelle Analytische Chemie bzw. Elektrochemische Analysenmethoden evtl. auch Elektrochemie/physikalische Chemie. Die Kontaktfläche und Form der Elektroden ist natürlich reproduzierbar zu halten.
Bleistiftmienen als elektroden verwenden. Astabilen Multivibrator aufbauen und diesen "Widerstand" in die Schaltung einfließen lassen. Frequenz ist dann indirekt proportional zum Leitwert. Paul
Aber wenn ich das so mache (siehe bild) bilden sich doch sehr viele wiederstände (parallel), die das Messergebniss verfälschen !?
Hallo, wenn die Flüssigkeit eine örtlich konstante Leitfähigkeit hat (d.h. gut gemischt, etc.) und du, wie schon geschrieben wurde, immer die gleichen Elektroden verwendest, die immer gleich tief eintauchen (und evtl. noch bei konstantem Füllstand im Messbehältnis?), dann wird der Strom immer gleich verteilt durch die Flüssigkeit fließen. Was für ein Satz. :-) Deshalb wird unter den genannten Voraussetzungen der Strom proportional zur Leitfähigkeit sein. Was du schreibst mit den parallelgeschalteten Widerständen ist im Prinzip richtig. Aber die Verhältnisse von den "Widerständen" zueinander sind konstant. Viele Grüße
Nachtrag: Der Abstand der Elektroden zueinander muss natürlich auch konstant sein. Um auf die spezifische Leitfähigkeit zu kommen ist es denke ich am einfachsten, eine Flüssigkeit mit bekannter spez. Leitf. zum kalibrieren zu verwenden (Temperaturabhängigkeit beachten!).
Hi Mit Gleichstrom(-spannung) lässt sich der Leitwert nicht mit ausreichender Genauigkeit messen. Das Ohmsche Gesetz gilt in diesem Fall nicht mehr ,da an den Elektroden Potentionale aufgebaut werden, die von Stromdichte, Elektrodenmaterial,Konzentration und Art der in der Flüssigkeit enthaltenen Ionen abhängig ist.Diese Effekte lassen sich nur mit Wchselspannunsmessung minimieren. MfG HG
hab ein messgerät beim conrad gefunden: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTEzNDc0NzkwNjc=?~template=PCAT_suchergebnis&p_searchstring=127779&p_back_template=pcat_suchergebnis_header&zhmmh_area_kz=22&sp_insert_kz=22&s_haupt_kategorie=&p_page_to_display=DirektSearch&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 (arikelnr: 127779-22) Genau so ein teil will ich nachbauen. (mir gehts nicht um die 100 EUR, ich wills selber machen)
