Hallo! Habe hier ein 93C86 EEPROM vor mir, das ja Microwire hat. Theoretisch ja ähnlich/verwandt mit SPI. Die OpCodes und Adress-Angaben sind nur leider nicht schön in 8bit-Blöcke unterteilt. Gibt es irgendwo fertigen Code, der mir das abnimmt oder muß ich alles per Hand auseinanderpflücken. Denn ich kann doch mit den Atmels immer nur Byte-weise schreiben & lesen, oder? Gruß Markus
Jou, zerpflücken ist das eine, normale Portpins kannste aber auch nehmen, weil die Dinger laufen synchron mit dem Takt, den Du vorgibst. Dann hast Du die SPI noch für´s Programmieren des Controllers frei. Am besten baust Du eine schnuckelige Routine, die die 3 (4) Portleitungen gemäß der Spezifikationen der 93C... bedient
