Habe vor eine Schaltung mit dem FT245 aufzubauen. Zwecks Konfiguration will ich auch das entsprechende EEPROM verbauen, nur finde ich im Datenblatt keinen Hinweis darauf wie das EEPROM nun programiert wird. Kann ich es "so wie gekauft" verbauen und anschließend mit der Software programieren oder brauche ich noch zusätzlich ein Programiergerät?
das kannst du hinterher machen ich mein mprog hiess das tool selbst habe ich mich noch nciht damit befasst sollte es aber bei FTDI.com geben gruss
Hallo, das Programmieren des EEPROMS kannst du, wie jens scho gesagt hat, hinterher machen. Dazu verwendest du am besten das Programm mprog 2.3: http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm Dafür musst du jedoch den D2XX Treiber Installieren!(Windows installiert standartmässig den VCP Driver! Also bevor du den FT245 am PC anschliesst, den D2XX Treiber installiern. Beide zusammen laufen nicht! Gruss chrigu
