Hi, also ich suche jetzt seid ca. 5 Stunden nach einem Schaltplan, der mir denn genauen Anschluß: --> PC --> USB --> LCD darlegt, mit allen Bauteilen & Bezeichnungen! Könnt ihr mir da weiterhelfen? Also meine damit genau, USB Port --> die abgehenden anschlüssen an z.B. nen MC (also die genaue Anschlußart) dann von diesem so wie ichs schon öfter gefunden habe, die Anschlüsse an ein LCD!!! Was ich des Öfteren gefunden habe icst folgender: AT90S8515 Die schaltpläne sind genau so wie ichs mir wünsche gut erklärt alle bezeichnungen dran "nur" keine bezeichnung wo die signale vom PC eingespeist werden... naja... und so wirklich lust, mich durch die beschaltung des Bausteines zu wühlen hab ich nicht ^^ ;) Naja auch wenn ichs mit dem Zeitaufwand schon geschaft hätte ;) Naja hoffe auf ne antwort!!! MFG
Hi, du wirst nich drum rum kommen den Controller auchnoch zu programmieren. Nur mit zusammenloieten kommst du da nicht weit. Ich biete momentan ein USB-LCD Modul auf eBay an. Das funktioniert dann mit jaLCDs und hat noch eine regelbare HIntergrundbeleuchtung: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5815451646 Da musste nurnoch dein LCD draufstecken und die Software installieren. Gruss Tobias
Hi danke dir für die schnelle antwort :)! Habe mich wolle etwas falsch ausgedrückt! Meinet damit, dass die Schaltpläne immer nur von Seiten des Chips -> Zum LCD gezeichnet wurden! Das Programmieren ist nicht das Problem! Mit Assembler hab ich mich auch so schon mal rumgeschlagen und habe da noch nen passendes Kompendium das mir da weiterhilfet, jedoch würde ich gerne nen Kompletten Schaltplan haben allso mit allen Anschlüssen! (Von dem USB stecker ab... --> an die IC's & bauteilelemente --> bis zum LCD) Solch einen hab ich bis dato noch nicht gefunden gehabt ^^ Naja ansonsten guck ich mir die Datenblätter mal durch ! ;) Dachte nur "Wozu das Rad neu erfinden" !
Hallo kleine andere idee.. was ist, wenn du einen USB -> Paralel adabter dir kaufst (baust) ?? schau dir evtl mal den ft242 an, da brauchst dann keinen µC allerdings mehr software am PC Gruss Jens
Assembler auf einen microcontroller ist etwas anders als auf einen normalen PC. Ich würde dir echt das eBay angebot empfehlen denn das hört sich an als ob du noch nicht so viel ahnung hast :P Die Platine von Tobias basiert höchstwahrscheinlich auf dieser USB implementation, da findest du auch eine Beispielschaltung: http://www.obdev.at/products/avrusb/ Ich würde vor allem die Platine von Tobias nehmen weil das auf einer richtigen Platine aufgebaut ist und ganz solide aus-schaut. Nur kannst du damit halt keine grafik-LCDs anschließen. Ein LCD ansteuern ist eigentlich sehr einfach (vor allem wenn es schon entsprechende libs gibt) und meistens standartisiert.
Marius: Jo die Sache basiert auf dem obdev usb. Es ist schon interessant, wie die es geschaft haben die Igor-Loesung zu beschleunigen. Gruss Tobias
Naja... nen 8080 hab ich woll schon programmiert... und nen 8085 sollte nicht viel schwerer sein... da gibts ja auch Lösungen mit ^^ naja danke euch für die Antworten :) Wollte es halt via USB --> da ich das Teil via C++ komplett selbst ansteuern will... wollt mich bloß nicht mit den Schaltplänen auch noch rumkloppen ;)
Oh, einer der USB Treiber selber in die Hand nimmt? Stell dir das mal nicht einfach vor.. Übrigens ein USB->Parallel Adapter funktioniert (in den meisten Fällen) nicht! Der Parallelport wird einfach nur als Schnittstelle ohne Protokoll missbraucht. Die Pins werden über die LPT Register gesteuert. Der USB-ParallelportAdapter unterstützt aber nur diese Protokolle und hat auch keine Register auf die man direkt zugreifen kann..
Hi, bei meinem LCD sind die Quellen fuer den MC, der auf dem Modul sizt mit dabei. Das heist, du kannst mit der libusb(-win32) recht einfach aus deinem c(++) Programm darauf zugreifen. Helfe dir dabei auch gerne :) Gruss Tobias
Joa ist noch etwas hin! Aber danke dir komme gerne darauf zurück :) --> Also das ganze rührt daher, das wir für die Schule nen Projekt gestartet haben bzw. jede Gruppe macht eines! Mein Klassenkamerad und ich machen ne IR USB --> steuerung --> für winamp --> zu USB LCD Schaltpläne dürfen wir aus dem Netzt verwenden, brauchen also nicht das Rad neu erfinden müssen nur ne Quellenangabe machen! Nur Proggen müssen wir selbst! --> in C++ oder VB! Und ich ziehe C++ vor :) (2.Ausb. Techn.Assist.Fachr.Inform.) Denke ich fange in den Herbstferien an! (Ob ich da auch schon mit UB Anfange muß ich sehen![brauche dann erst die Hardware ^^] denke erstmal Handle auf Winamp usw. das übliche)
Aso was auch noch wichtig ist ^^ Die schaltungen müssen wir selbst löten ^^ Also nichts fertiges kaufen ;)
