Ein Bekannter bat mich um Hilfe, weil bei einem sanierten Hochhaus (11 Etagen) aufgrund einer Fehlplanung bzw. von Missverständnissen zwischen den Gewerken eine M-Bus-Leitung zwischen dem Dachgeschoss (Klimaanlage) und dem Keller (elektron. Erfassung) fehlt. Mein Vorschlag: M-Bus zu Ethernet -> PLC auf einer vorhandenen durchgehenden Stromleitung -> Ethernet zu M-Bus. Leider konnte ich mangels Erfahrung kaum geeignete Hardware "verorten". Erschwerend kommt wohl dazu, dass M-Bus Master und Slaves besitzt. Bitte um Tips. Habe auch gelesen, dass M-Bus zu RS232 eher gebräuchlich ist. RS232-PLC-Bridges gibts dann doch etwas häufiger - oder? Aber wie ist es mit RS232 zu M-Bus? Danke für Tips ...
Hallo Das könnte für dich interessant sein: http://www.resi.cc/wordpress/prestashop/product.php?id_product=64 Da hast du die Umsetzung von MBUS auf RS232 (welches du dann auf PLC wandeln kannst) leider fehlt dann noch immer die Rückwandlung auf MBUS :( -oli
Ist nicht M-Bus zu Rs232 einfach nur ein Pegelwandler? Da sollte man das doch auch selbst entwerfen können. Wenn man es denn möchte. Sicher, daß da nicht noch 2 Leitungen irgendwo fgrei sind? Oft wird noch etwas auf Reserve verlegt.
Es gibt sowas als fertiges Produkt: http://www.solvimus.de/smart-metering/m-bus-gateways/ Viele Grüße! Sven
