Hallo! Wir sind grad am überlegen ob wir als Studienarbeit zu zweit ein kleines Fahrzeug bauen sollen das vom PC aus steuerbar ist und das eine kleine Kamera besitzt. Dazu würde ich gern einen Pic16F87 benutzen da ich mich damit einigermaßen gut auskenne. Als Kamera hab ich mir die GameBoy Kamera gedacht da die nicht all zu schwer ansteuerbar ist. Nun die Frage, wie kann ich die Bilddaten der Kamera an den PC übertragen es sind ja immerhin pro Bild ca 16KB und da spielt der COm-Port nicht mehr ganz mit. Evt ne Lösung mit I2C übertragung und dann kurz vor dem PC auf USB umwandeln oder so? Bin dankbar für Vorschläge und Anregungen über die Machbarkeit oder nicht-Machbarkeit. Gruß Maruu
Hallo Maruu, ich bin nichr gerade der PIC-Experte, aber versuchs mal so: Häng an deinen COM-Port einen FTDI-USB-Chip z.B. FT232BM. Bei richtiger Taktung des Pic's solltest du Datentransferraten bis zu 3MBit (theor.) schaffen, bei 16K je Bild sollten bis zu 20fps drin sein. Der FTDI stellt sich auf dem PC als virtueller COM-Port dar und lässt sich daher relativ einfach programmieren. Reicht der FT232 nicht aus, so kannst du auch den FT245 mit parallelem Port nehmen, dieser macht theor. 8 MBit/s. Aufpassen musst du bei der Wahl des Quarzes für den PIC, der sollte ein ganzzahliges Vielfaches des FTDI-Quarzes haben um maximale Datenraten zu erzielen. Das ganze hat noch zusätzlich den Fair, dass du u.U. die stabilisierten 5V vom USB-abgreifen kannst und deine Schaltung auf ein Spannungsregler verzichten kann. Die FTDI-Teile gibts von verschiedenen Anbietern auch als vorgefertigte Module mit Quartz, E2PROM, usw. Gruss, Peter Gruss, Peter
Hi! Microchip bietet einen µC mit integrierter USB Schnittstelle an und zwar den PIC18F4550 und noch ein paar andere, aber diesen benutze ich. Wie wäre es vl damit? und für die USB-SChnittstelle gibt es auch beispielcodes und für dich als student sollte das doch kein Problem darstellen.... PS.: sind nur 19 Register mit die man arbeiten muss :D
