Hallo allsam!! Wenn ich den Port B, der ja nun auch die ISP Pins hat, anderweitig benutzen will, kann es da irgentwelche Probleme geben? bspw. wenn der Port gerade als Ausgang def. ist und ich dann mittels ISP in einer eigenen Schaltung ein neues Programm aufspiele. Gruß mike
nein, da der Reset des ISPs alle Ports auf default setzt.. du darfst nur nicht den reset pin disaleln etc (beim mega8 zB.) dann bekommst du ihn nicht so einfach programmiert
Kann schon Ärger geben, je nachdem was an den Pins extern dran hängt. Wenn da eine LED dran hängt, gibt's höchstens mit dem Strom ein Problem (der ISP-Programmer kann keine Standard-LED treiben). Wenn da beispielsweise ein Motor oder Relais dran hängt, dann solltest Du jedoch sicherstellen, dass sich daran während aktivem Reset nicht rührt. Gürtel-und-Hosenträger Fans nehmen gerne Analogschalter, durch Reset gesteuert, um die Funktionen zu trennen.
Hallo, Eigentlich dachte ich die ISP - Pins als LCD - Datenpins zu belegen. Sie müssen also nicht allzuviel treiben. Gruß
Wenn da die Datenleitungen eines HD44780-LCDs dranhängen - kein Problem. Nur die "E" Leitung darf nicht an einem ISP-Pin hängen.
