Hi, ich will mir ein evo-board zum at89c51ed2 aufbauen und hab mir letztens die nötigen teile dazu bestellt. leider hab ich vor lauter schusseligkeit vergessen einen max232 mitzubestellen. meine frage ist nun kann man die funktion des chips irgendwie nachbauen oder wäre das zu aufwendig? Es wäre schön wenn mir jmd einen schaltplan oder ähnliches posten könnte Danke im Voraus. lugge
Is im Grunde kein Problem. Kommt aber drauf an was du zur Hand hast. Eine Variante: Einen Simplen Schwinger aufbauen (zb. Multivibrator aus zwei alten Transen,Timer 555/556 wenn greifbar) An den Ausgang 2 Treiber mit nachgeschaltete Ladungspumpen um die +-12V zu erzeugen. Dann noch schnell noch für TX Zwei Transen als signaltreiber und für RX etwas Beschaltung um das Signal TTL-Konform zu bekommen. Fertig ist der Selbstbautreiber. Is Primitiv aber im Grunde macht der Max auch nix anderes. Wenn die Baudrate nicht so hoch sein muß tun es auch 2 Transen als Levelshifter. Die meisten 232 am PC akzeptieren auch 0 und 5V als 0 und 1
Hi unter Verletzung der RS232-Norm und für nicht zu hohe Baudraten geht auch das im Anhang meistens. Matthias
ok danke euch beiden für eure schnelle hilfe. noch eine letzte frage wie gr0ß sollten die widerstände sein, 1k ohm?
Mal eine Frage: warum ist die Diode drin, und warum nur auf einer Seite? Gruß Gerd
Hi TXD des PC ist im Ruhezustand etwa -12V. Die typische, maximale Emitter-Basis Spannung eines Transistors liegt bei sowas um die 5V. Die Diode klemmt damit die negative Spannung auf ein für den Transistor erträgliches maß. 1k ist garkein schlechter Wert. Evtl. etwas mehr um den Ausgangstreiber des PC nicht so hoch zu belasten. Ich würd wohl zu 4,7k greifen. Matthias
@Lugge Die Widerstände sind nicht kritisch. Für dir Kollektorwiderstände kannst du 1K nehmen und die Basiswiderstände so um die 10K @Gerd Die Diode schließt die -12V gegen Masse kurz.
Mann das geht ja zacki-zacki hier. so nochmals danke und wünscht mir glück das funtzt :-)
Ansonsten gibt es auch in der Appnote AVR910 von Atmel (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0943.PDF) S. 8 einen "Bauvorschlag" Rick
Die negative Spannungserzeugung mit Diode + Elko ist eine recht einfache und gut funktionierende Geschichte. Hab ich bei einer Platine auch so gemacht (vor 10 Jahren) und funktioniert bis heute in einige 100 Boards. Ohne neg. SPannung spinnen vor allem manche älteren V24 Interface-Schaltungen. Gruß Thomas
Wie wärs denn die Diode in Reihe zur Basis zu schalten. Man hat dann zwar einen Basisspannungsdrop, aber das ist ja egal. Wenn die Diode so beschaltet ist, kann es sein, dass die Basis immernoch -0,7V bekommt (max..) wegen dem Halbleiterdrop. Weiß nich ob das so gut für den Transistor ist ?!
Nein, in Reihe ist schlecht, da die Ladungsträger dann nicht mehr so schnell aus der Basis abfließen können. U_BE von -0.7V ist total unkritisch (-->Datenblatt).
