Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA 8535 probleme i2c
Autor: nokia001 (Gast)
hi. wenn ich mein avr an die i2c verbindung meines meinboards anschließe
wird ein reset ausgelöst. An was könnte das liegen? An einem anderen
system geht es wunderbar.
Das mainboard hat weder -5V noch -12V.
Der GND am Max232 ist nicht mir der Schnistell verbunden nur mit dem
GND des ATMEGA8535. Dieser aber mit dem PC GND.
Falsche Mainboard (Bios) einstellung?
Mir fällt echt nichts mehr ein.
Autor: Ratber (Gast)
Als was läuft denn dein 8535 ?
Doch nicht etwa als Master ?
Wie als master?
Er hängt genauso wie es hier im AVR-Tutorial beschrieben ist am Com1
meines mainboars.
Autor: David W. (Gast)
Meinst du die 9-Polige I2C Schnittstelle hintem am PC?
Das nennt sich dann UART und nicht I2C.
Haste deinen Anschluss auf Kurzschlüsse überprüft? Wo holste den Saft
für den AVR her?
ja genau, an der ist er angeschlossen.
Ein kurzschluß ist weder an der Schnittstelle des Pc noch am avr. Wenn
ich den stecker abziehe geht alles wunderbar.
der saft für den avr kommt von einem spannungswandler 78S05. Der am Pc
netzteil hängt.
Also im Klartext:
Dein Gerät hängt an der Seriellen und bekommt seinen Saft direkt vom
Netzteil.
Isses eingesteckt dann gibts nen Reset.
Soweit richitg ?
Ja und zum Tutorial:
Kannst du mal einen Link dazu geben damit ich auch weiß wovon geredet
wird ?
Ja genau so ist es richtig.
http://www.mikrocontroller.net/tutorial/uart
Aha,Einfache Serielle anbindung.
Das hat aber mit I2C nun garnix zu tun.
Kann es sein das du den Sub9 der Seriellen Spiegelverkehrt geklötet
hast ?
Da gäbe es einige Punkte die eine Überlastung verursachen können die in
einem Reset Enden.
Am Sinvollsten wäre es das erstmal zu überprüfen.
die Pinnummern sind ausschlaggebend.(Ist neben jedem Pin zu lesen.Licht
erforderlich.Lupe vieleicht auch)
Damit kann man sich nicht mit Vor oder Rückseitenansicht vertun.
Hoppla,was vergessen.
Probier mal die einfache Übung und Trenn TXD,RXD und Masse (Pin 2,3 und
5 am Stecker) vom Rest derr Schaltung und schau obs immernoch nen Kurzen
gibt.
Nach trennung der der pins 2 und 3 kein reset mehr.
Wenn ich nur Pin3 entferne gibt es auch kein reset mehr.
Das komische ist an der schaltung liegt es auf kein fall. Wenn ich die
Schaltung an ein anderes system hänge geht alles. empfang und senden.
Mainboard geht auch, zum testen hab ich ein modem angeschlossen.
Ja wenn die an einem anderen Rechner geht dann bleibt ja nur noch eine
Plausible Möglichkeit übrig.
Dein Comport hat ne Macke.
Was ist denn wenn du den anderen nimmst (Falls vorhanden) ?
leider hat das board kein anderen. Genau das hab ich auch schon gedacht,
nur komisch ist, dass das modem ganz normal funktioniert.
Gibt es vielleicht ein Möglichkeit einen avr direkt mit dem usb port
zuverbinden. Muss auch nicht der ATMEGA 8535 sein.
Mir ist immernoch nicht klar was du überhaupt vor hast aber ohne
entsprechende Hardware läuft da nicht viel.
