Hallo Leute Ich habe mir vor kurzem einen Digital Multimeter zusammengebaut. Zumindenst die Baugruppe zum erfassen und bearbeiten der Messsignale. Mein eigentliches problem ist der das ich diese Signale die aus dieser Baugruppe ausgegeben werden auf einen display anzeigen will. Die Funktion dieser Baugruppe ist das Analoge Signale gemessen werden durch einen AD Wandler dabei wird die Spannung mit einem vergleicher geméssen und der Wert wird mit einem 8 bit DA Wandler wider ausgegeben. Diese acht bit Signale wolte ich mit einem 4433 auswerten (Die Anzahl der Perioden entsprechen dem verhältnis der gemessenen Spannung) Die Anzahl der Perioden soll gezählt werden und die Summe die mit dem 4433 gezählt wird soll ans LCD ausgegeben werden dieses enspricht meiner gemessenen Spannung. Die LCD init ist schon geschrieben das Problem ist nur wie zähle ich diese impulse ?. Mit dem Zählerregister vieleicht ? Bin für jeden vorschlag Dankbar! Um es auszuschließen der AD Wandler vom 4433 wolte ich nicht benutzen der AVR soll nur zu auswertung der Digits dienen. Mit freundlichem Gruß Karl
