kennt wer eine möglichkeit, viele ausgänge am lpt mit ics im multiplexing (also umschalten) zu erzeugen? habe bereits google und das board durchsucht, aber die dort genannten schaltungen bieten zuwenige ausgänge eingänge sind nicht wichtig, nur viele ausgänge.
Klar gibts das aber nicht so simpel wie die 8-Bit Version. Da könntest du zb. die Daten Seriell in fast (Praktisch würde ich Persönlich bei 16*8 Bit Ende machen sonst wirds zu langsam oder störanfällig) beliebig langen Schleifen ausgeben. Kistet dich 2-3 Pinne für Takt,Daten und evtl. Enable. Mit 8 Bit pus einer Steuerleitung das Ganze gleich mal 3 Eine Weitere Möglichekeit ist gleich alle 8 Leitungen Synchron zu einem 8-Bit Shifter zu verbinden. Bei wieder angenommenen Maximalen 128 Bit Tiefe sind das dann 1024 Ausgänge. Noch ne andere Variante ist es zb. jedens Bit zu einer Datenleitung für ein I2C zu machen (Takt aus Steuerleitung). Mit einfachen PCF8574 kannste Pro String 16 Steine a 8 Bit also 128 Ports anknüpfeln. Für alle 8 Leitungen dann wieder 1024 Mögliche Ports. Selbst das kann man mit I2C-Expandern noch multiplizieren. Etwas Komplexer wäre dann ein kelines Bussystem aufzubauen oder gleich ein eigene Serielles Protokoll mit mehr Adressen. Bla,bla,bla...usw.etc.PP. und wenn sie nicht gestorben sind...etc. Wie wärs denn mal mit einer Vorstellung darüber mit wievielen Ports du denn so liebäugelst und wie schnell das ganze eventuell sein soll. Dann könnte man was günstiges und Einfaches raussuchen.
ich würd einen klassischen 8/8 bit multiplexbus machen: z.B. 8bit latch über steigende Flanke einer Statusleitung getriggert als Adressspeicher, daran zwei 4 bit Adressdekoder, dann kannst du mit der fallenden Flanke jeweils 8 bit zu dem ausgewählten Baustein übertragen.(16x16x8=2048 Leitungen) Vorteil: es bleiben noch 3 Statusleitungen frei mit denen ein 3bit dekoder eine von 8 Gruppen auswählen kann (2048x8= 16384 Leitungen)danach helfen nur noch serielle Geschichten weiter ;-)
es sollte damit - 1 lcd 24x7 (4bit mode) gesteuert werden, nur ausgabe, busy flag interessiert mich nicht, ich warte einfach - bis zu 10 isd chipcorder bausteine gesteuert werden (wenn es längere aufnahmezeiten zeiten gäbe währe es von vorteil) - 5bit eingelesen werden (das geht problemlos) suche eher so eine einfache umschalter lösung wie 74ls157 nur mit mehr leitungen
nochwas... kennt jemand ein gutes elektronik-engineering buch, dass ttl-chips, usw... erklärt? damit ich mir notfalls bei anderen problemen selbst helfen kann danke nochmals
Also ich denke für diesen Fall wäre doch ein HC 4094 am besten, der braucht 4 Steuerleitungen und ist beliebig Kaskadierbar, geht bis 10Mhz (glaub ich) was für den LTP mehr als genug sein sollte.
