Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pinbelegung V3 Display
von Fridolin (Gast)
Hallo Zusammen!
Ich habe hier ein Motorola V3 (Razor), das leider seinen Dienst nicht
mehr tut. Zumal dieses Ding noch recht neu ist, sind natürlich keine
genauen Daten, bzw. Datenblätter dazu zu bekommen.
Das Display davon scheint noch in Ordnung zu sein, deswegen habe ich es
ausgebaut und würde es jetzt gerne an einen uC ranhängen. Hat
irgendjemand eine Ahnung wie ich die Pinbelegung davon rauskriegen kann
oder wie man es ansteuert?
von Fridolin (Gast)
Habe schöne Threads von Handydisplays hier gelesen, sind da so große
Unterschiede? Ich möchte nicht irgendwo Spannung anlegen, um zu testen
was passiert. Dafür ist mir das Display zu schade, dann verscherble ich
es besser bei Ebay.
von Dirk M. (avr-nix)
Verkaufe es, oder frage mal den Hersteller des Displays.
Das Problem ist:
1. Versorgungspannung ( meist 1,8 - 3,6V)
2. Pinbelegung
3. Timing der Ansteuerung ( mit einen Logikanalyser rauszubekommen)
4. Geduld und spucke ;-)
von Fridolin (Gast)
Danke für deine Antwort Dirk! Ich werde mal versuchen was vom Hersteller
rauszubekommen, aber das wird vermutlich nicht einfach... ist ja noch
ganz was neues.
Auf jeden Fall versuche ich es erstmal mit Geduld und Spucke, bevor ich
es verkaufe. Natürlich mit höchster Vorsicht, damit auch nix kaputt
geht.
Betriebsspannung schätze ich auf ca. 1,8V - könnte sogar noch kleiner
sein. Aber bevor 'rumprobiert' wird, erforsche ich die Materie noch
ein bisschen.
Gruß Frid (der jetzt auch weiß, warum hier doppelt gepostet wird)
