Nabend, ich habe hier an meiner Hauswand einen Temperatursensor gefunden, den der Vormieter dagelassen hat. Allerdings nur Sensor mit etwa einem Meter Kabel dran. Ich habe mal mein Multimeter drangehalten. Und festgestellt, dass der bei "normaler" Aussentemperatur (wie das Wetter in Kiel im Oktober nun mal ist) einen Widerstand von 70kOhm hat. Als ich ihn mit meinem Finger angewärmt habe, sank der Widerstand. Also ein NTC. Oder zumindest ein Termosensor mit NTC-Charakteristik. Was kann das sein? Kann ich den vielleicht mit einem Mikrocontroller betun (klar, kann ich das...), aber ohne grossen Aufwand? Eigentlich müsste ich ein geeichtest Termometer daneben hängen, und dann eine Tabelle machen bzw. die Kennlinie aufnehmen. Vielleicht weiß aber auch jemand (Kristallkugel...), was das für ein Ding sein kann. Ich finde den Sensor recht praktisch, weil er so ein schönes Gehäuse hat. Gruß Rahul
Die Dinger sind meist einfach gestrickt. zb. in reihe zu nem uA-Messwerk und ner einfachen Batterie. Die Skala ist dann speziell angepasst. Mit nem Controller gehts natürlich auch aber du must unbedingt eine Tabelle anlegen denn Ntcs sind sehr nichtlinear.
Vielleicht kannst du ihn an ein allseits bekanten (und preiswerten) 433 Mhz "Funk-Thermometer" anklemmen? Aber ich hab keine Ahnung was da so verbaut wird.
Nichtlinear muss nicht sein Es gibt linearisierte NTC´s die einen Temperatur proportionale Widerstandsänderung haben. Das macht die Skalierung einfacher. Man darf vermuten das es sowas ist. Paul
Mal ne ganz doofe Frage von mir: Warum nicht das Gehäuse öffnen und nachsehen, was drin steckt?
Die Dinger sind oft an Heizungen als Außenthermometer dran. Bei unserer ist es so, dass da wirklich nur ein NTC im Gehäuse is, an dem unten 2 Drähte angeklemmt sind. Die gehen dann direkt in die Heizung. mfg
Das Ding hängt so schön an der Hauswand, und das Gehäuse gefällt mir im geschlossenen Zustand auch besser. Ausserdem beachte man den Titel!
