Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 Umschalten
Autor: Sascha (Gast)
habe eine Schaltung, in der ein IC Daten umwandelt in RS232. Diese
Schnittstelle will ich einmal für ein T89C51AC2 nutzen oder an einem
PC/Laptop weiterleiten. Desweitern soll der 89C51'er auch noch über
RS232 weiter programmierbar sein. Jetzt suche ich etwas, womit ich
zwischen diesen Möglichkeiten umschalten kann.
Mfg Sascha
Autor: Bernhard T (Gast)
Hallo Sascha,
offiziell ist die RS232 nicht Plug and Pray fähig. Ich selber hab aber
nie Probleme damit gehabt -Verlängerung vom Rechner auf den Arbeitsplatz
und einfach umstecken. Natürlich auf eigene Gefahr. Die billigen
Umschaltboxen machens intern auch nicht viel besser sind aber
unpraktisch (die Box hat aus Sicherheitsgründen nur Buchsen).Saubere
Lösung sind zusätzliche RS232 Ports ist aber oft teuer oder nicht ganz
unproblematisch (kommt auch sehr aufs Betriebsystem an). Als erstes
natürlich die Maus auf PS2 oder USB.
Gruß Bernhard
Das ganze sollte per microcontroller und rein elektronisch erfolgen.
Mfg sascha
Autor: thkaiser (Gast)
Ich habe so etwas ähnliches schon einmal vor Ewigkeiten gemacht - ich
hoffe, ich kriegs noch zusammen:
Ich hatte eine Controller-Platine, die über eine serielle
Schnittstelle verfügte, ich wollte sie verwenden, um per PC Daten
senden/empfangen zu können und außerdem einen Frequenzrichter ansteuern.
Den TXD des Controllers habe ich einfach aufgesplittet und sowohl an PC
als auch an Umrichter gesendet. Die Aufsplittung habe ich vor dem
MAX232 gemacht.
Der RXD ist das komplizierte: Über die 2 RS 232-Eingänge des MAX232 habe
ich die beiden TX von PC und Umrichter angeschlossen, hatte also dann 2
Empfangsleitungen auf 5 Volt-Pegel. Die habe ich über ein UND (7408) an
den RXD der Controller-Platine angeschlossen.
Gleichzeitiges Senden/Empfangen ist mit dieser Schaltung allerdings
nicht möglich und man sollte Softwaremäßig dafür sorgen, daß auch keine
gleichzeitige Übertragung stattfindet.
Etwas komplizierter, aber eleganter ist die folgende Methode:
Der MAX 232 hat ja 2 vollwertige Sender und Empfänger, d.h. man
spendiert jedem angeschlossenen Gerät 1/2 MAX232.
Die 5-Volt Signale kann man dann über Bus-Treiber switchen,
beispielsweise ein 74244 (2x4Bit, wobei nur 2x2Bit gebraucht werden),
oder 4066 verwenden.
