Ich verwende den AVR, um einen digitalen Sinus zu erzeugen. Den möchte ich nun in der Verstärkung in 4 Stufen ausgeben können. Als Versorgung habe ich eine 9V-Batterie und einen Spannungsverdoppler. Also etwa 16-17V single supply. Als OPV nehme ich einen rail to rail TLC272. Das Ausgangssignal vom AVR (R/2R-Netzwerk) geht direkt auf den + Eingang des OPV. Pegel 0-5V. Frequenz 30kHz. Der Ausgang des OPV wird über 33k auf - rückgeführt. An - hängen 2 schaltbare Widerstände nach Masse. Geschaltet habe ich mit Transistoren, Fets oder auch CMOS 4066. Das Signal ist leider bei ca. 30kHz reichlich unsauber. Bei ein paar 100Hz ist es jedoch ok! Kennt jemand hier eine wirklich funktionierende Lösung?
Die Frage ist, wo dein Signal unsauber ist. Am Ausgang des D/A Widerstandsnetzwerks oder am Ausgang des OPs. 30 kHz Sinus in Software über LookUp Table sind auch nicht ohne bei 8 Bit Auflösung.
am Ausgang des R-2R ist es sauber. So zeigt es das Oszi. Der Ausgangs-OPV zeigt Probleme wie Schwingneigung, obwohl die Versorgung sauber geblockt ist. 15pF vom Ausgang nach - bewirken eine deutliche Besserung. Ganz weg ist es aber nicht. Hat jemand mal solch etwas aufgebaut?
@Mike kannst Du das näher präzisieren . . . Filter am Eingang geht nicht. Und am Ausgang . . .
