Hallo Leute! Ich bin fast totaler Anfänger auf diesem Gebiet aber ich habe eine Idee: Da mir eine NOS-Einspritzung(Lachgas) für mein Auto zu gefährlich ist, möchte ich eine Wassereinspritzung einbauen. Dazu soll das Wasser zwischen Turbo und Ladeluftkühler eingespritzt werden. Mein Problem: Das Wasser soll natürlich proportional zur Luftmenge eingespritzt werden. Dazu kann ich den Luftmengenmesser anzapfen, eine kleine Pumpe sollte dann genug Druck aufbauen um das Wasser über eine Rasenmäherbenzindüse ein zu spritzen. Wie kann ich diese Schaltung am besten realisieren? Vielen Dank! Simon
Dazu stand schon ein paarmal was im Forum, such mal nach "Wassereinspritzung".
Zur Anwendung sag ich mal vorsichtshalber nix. (TÜV und so) Aber ich nehme jetzt einfach mal an das es sich um ein Projekt abseits des öffentlichen Straßenverkehrs handelt. Als erstes müsste mal in Erfahrung gebracht werden was aus dem Luftmengenmesser für ein Signal rauskommt. Das dann entsprechend aufarbeiten und auswerten. Cabal
Hallo, aus dem LLM kommt ein analoges Signal Poti, welches bei geringer Luftmenge höhere Ausschläge macht als bei großer Luftmenge. Das Signal steigt also nicht gleichmaßig sondern unproportional stark an.
könnte man über eine tabelle auswerten und dann auf den wert (der aus der tabelle kommt) reagieren. also deine pumpe steuern
