Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BC847 + Relais
von Klaus der Anfäger (Gast)
Hi @All,
ich habe mal eine Grundsatzfrage.
Möchte ein Relais schalten. Meine Schaltung soll so aussehen,
+5V  --> Relais --> BC847C --> GND.
Den Basisvorwiderstand möchte ich so hoch wie möglich machen.
Dazu bitte mich bei meiner Rechnung auf Fehler hin verbessern!!
Das Relais 5V 80mA; der Transistor hat ein hFE von 110.
Also 0,08A / 110 = 0,000072A
Eingangsspannung an der Basis 5V. Der Vorwiderstand R = U/I sprich
5/0,000072 = 6,8kOhm!
Ist das so Richtig!?
Klaus
von Unbekannter (Gast)
Das wird nicht ganz reichen.
Du solltest den Transistor in die Sättigung treiben, damit die
Kollektor-Emitter-Spannung möglichst gering wird. Das Datenblatt vom
BC847 schlägt dafür 1/20 des Kollektorstromes vor.
Also: 80 mA Kollektorstrom / 20 = 4 mA Basisstrom.
5 V - 0,9 V Basis-Emitter-Sättigungsspannung (Datenblatt) = 4,1 V
4,1 V / 4 mA = (ca.) 1 KOhm.
von Thomas (Gast)
0,000072 ... 0 zu verschenken....:o)))
ansonsten noch an eine Freilaufdiode für das Relais denken. Sonst macht
der Transistor relativ schnell den Abflug...
die besten Grüße
 Thomas
von Winfried (Gast)
Im Schalterbetrieb sollte man einen Transistor um eine vielfaches
übersteuern, um ihn sauber in die Sättigung zu bringen und auch
Streuungen der Transistorwerte aufzufangen. In der Lehre haben wir
glaube ich gelernt: 4-6 fach übersteuern, also 4-6facher Basisstrom,
als eigentlich nötig.
Bei R=U/I musst du auch für U die Spannung einsetzen, die wirklich am
Widerstand abfällt und das sind nicht 5 V. UBE mit 0.7 V etwa muss
abgezogen werden und auch der Spannungsabfall am Portpin, wenn du von
einem Prozessor aus schaltest.
