Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JTAG-TWICE programmer problem...
von Mario Grafe (Gast)
ich habe mir kürzlich den JTAG-TWICE programmer von
<url>http://www.miklobit.com</url>; bestellt, welches ein STK500 v2
programmer und JTAG-ICE in einem Gerät (für ca. 35€)ist. Soweit so
gut.
Nun habe ich aber folgendes Problem und bin bald am verzweifeln:
Habe des Gerät angesteckt und ausprobiert. Gerät wird wunderbar von
AVRStudio (v4.12) als STK500 v2 erkannt. Nun habe ich einen fast
frischen ATmega32 (nur einmal mit selbstgebasteltem parallelem
Programmer geflasht, keine Fuses verändert, läuft mit internem Takt,
zwei Dioden dran) drangehangen und habe folgendes Problem: Jedesmal
wenn ich programmieren will oder Fuses setzen oder sonstwas, sagt das
Programmiertool "Enter programming mode... FAILED!".
Mein erster Verdacht war: Resetleitung, habe 10K gegen 5V und einen
kleinen Kondensator gegen Masse. Reset wird auf Low gezogen, klappt
also.
Zweiter Verdacht: ISP Takt des Programmers: In den Boardeinstellungen
des virtuellen STK500 steht der ISP Takt auf 1,8MHz. Dies habe ich auf
115,2KHz bzw 44,.. KHz geändert. Programmieren geht aber immer noch
nicht. Der ATmega32 wird vom Programmer kurz auf Low gezogen und das
meldet er obige Fehlermeldung, kriegt also keinen Kontakt zu ATmega32.
Dritter Verdacht: Verdrahtungsfehler: Ich habe den Controller auf einem
Steckbrett zusammengebaut, habe mir aber einem kleinen Adapter
gebastelt, an den ich nur noch den jeweiligen Programmer anstecke.
Paralleler Programmer geht einwandfrei, JTAG-TWICE nicht. Fällt also
auch aus.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe den Programmer dann
noch mit einem nagelneuen ATmega168 geteset, geht auch nicht.
Aber jetzt kommt der Hammer. Ich habe vor einiger Zeit ein
Experimentierboard mit dem Atmega8115 gebaut (externer Takt 12Mhz,
Display, Dioden, Taster...). Programmer drangehangen: er
funktioniert!!! Es muß also irgendwie mit dem Takt zu tun haben. Ist
der interne Takt (1MHz) zu instabil. Habe STK500-Board-Benutzer auch
Probleme mit "frischen" ATmegas??
Bitte helft mir, mir fällt nix mehr ein. Der Programmer selber
funktioniert ja mit dem Board (exterer Takt).
