kleine Frage : Ein mögliches Design beinhaltet mehrere (>= 2) USB-Devices auf Basis von FTDI-USB-Controllern innerhalb eines Gerätes. Nun stellt sich die Frage, ob man die Controller möglicherweise parallel auf einen USB-Anschluss des PCs verdrahten kann, oder ein Hub (aktiv oder passiv) erforderlich ist. In letzterem Fall müßte der Hub im Gerät integriert sein um nicht für jeden Controller ein eigenes USB-Anschlusskabel verbinden zu müssen. Geht das, oder ist es nicht möglich / erlaubt ? Was macht der Hub, nur die Signale verstärken oder die Datenströme der einzelnen angeschlossenen Devices auf dem Weg in den Host zusammenzufassen ?!? Gruß, Thomas
> Was macht der Hub, nur die Signale verstärken oder die Datenströme > der einzelnen angeschlossenen Devices auf dem Weg in den Host > zusammenzufassen ?!? Letzteres.
