Habe folgendes Problem:Wenn ich den Butterfly über serielle Schnittstelle programmieren will kommt der altbekannte Adress-Fehler Adress 0x0000 Expected 0x940c....... Nun habe ich den Chip per STK500 mit ISP gelöscht die LockBits richtig gesetzt und den Application Code und Bootloader von der Atmel Homepage raufgespielt.->Selbes Problem wieder. Was kann ich da machen, habe alle Foren(mikrocontroller.net,avrfreaks.com,..) die es gibt durchsucht doch es gibt nur die eine Lösung,die bei mir aber nicht funktioniert.Bitte um dringende Hilfe
