Hallo, ich würde mir gerne nen Heizstab für eine Ätzbad selberbauen. Ich habe eine Variante schon gebaut (Halogenstab in Reagenzglas mit sand) ich habe aber Angst diese Variante wirklich zu benutzen, weil ja 230V draufliegen. Ich würde gerne um einen Keramikstab etwas kupferdraht wickeln und das dann an einem AT Netzteil betreiben. Wie berechne ich jetzt nur die Temperatur für diese Konstruktion? Ich würde 5V draufgeben, das Netzteil kann 200W ab. Gruß Marco
> Wie berechne ich jetzt nur die > Temperatur für diese Konstruktion? Ich würde 5V draufgeben, das > Netzteil kann 200W ab. Die Temperatur zu berechnen ist sehr schwierig, da sie von sehr vielen Faktoren abhängig ist (Oberfläche/Umgebungstemperatur/ Isolliereigenschaften des Gefäßes usw) Mit " Versuch und Irrtum" ist man vielleicht schneller am Ziel. Bei 5V und einem 200W Netzteil kann man schon einiges bewirken. Ich denke, ein Kupferdraht (Klingeldraht), eingebettet im Sand, kann schon mit 5A belastet belastet werden, ohne dass er durchbrennt. Würdest Du einige Meter dieses Drahtes als Heizspirale aufwickeln, hättest Du bei 1 Ohm (5A) Drahtwiderstand schon 25 Watt. P=UxU/R=U²/R Vielleicht reicht diese Leistung schon aus?
Warum so kompliziert... Ein 12-Volt Halogen"trafo", also diese elektronischen Vorschaltgeräte und einen entsprechenden Widerstand ins Reagenzglas. Z.b. 1,44 Ohm an 12 Volt ergibt 100 Watt, oder 1 Ohm ergibt 144 Watt Heizleistung. Der Vorteil an den besseren dieser elektronischen Halogentrafos ist, dass sie Kurzschlussfest sind, thermisch abgesichert sind und auch bei offenere Last nicht kaputt gehen. Es gibt natürlich auch die billigen, die bei einmal scharf anschauen kaputt gehen... Die Temperatur des Säurebades selbst, musst Du eh regeln. Da reicht ein primitiver Zwei-Punkt-Regler (an/aus) mit ein paar Grad Hysterese.
Was meinst du mit Zweipunktregler? meinst du damit einen Schalter, dann versteh ich dein Hysterese nicht?
Zweipunktregler... temperatur steigt über Punkt1 -> Ausschalten... Temperatur sinkt unter Punkt 2 -> Einschalten... usw. Punkt1 > Punkt2 sonnst gehts net. Hysterese = Punkt1 - Punkt2 Beispiel: Bügeleisen... Noch Fragen?
Was, den Zweipunktregler? Den nennt man übrigens auch "Thermostat". Naja, einfach mal googeln. Z.B.: http://www.loetstelle.net/schaltplaene/schaltplaene.php/32.html
Was ist eigentlich gegen eine regelbare Aquariumheizung aus der Zoohandlung an der nächsten Ecke einzuwenden? Für maximal ´nen Zwanni gibt´s da die verschiedensten Ausführungen, mit denen man jahrelang Freude hat. Und TÜV-zugelassen sind die dann auch noch!
