Hallo Zusammen, ich versuch gerade Daten Arrays des µC vom PC aus auszulesen. Habe mir folgendes überlegt. Ich send eine "1" per RS232 an den µC und er liest den wert des entsprechenden Arrays aus und sendet mir diesen per RS232 zurück. Ich habe folgendes versucht, ich schicke eine 1 danach wird der Port 4 auf den wert 1 gesetzt,ich sende eine 2 der Port 4 wird auf den Wert 2 gesetzt usw. Dies funktioniert auch versuche ich nun nicht nur einen Wert am Port 4 anzuzeigen sondern auch den Wert des Arrays zu senden bleibt das Programm hängen gleich bein ersten printf Befehl. Habe keine Ahnung an was es liegen könnte habe schon die Interruptfunktion vor den sende abgeschaltet aber trotzden bleibt das Programm hängen. Ich habe mal mein kleines Testprogramm angehängt. Ich verwende einen 80C517A und Keil uVision2 Demo. Danke schon mal für die Antworten. Tom
wie wäre es mit ein paar Kommentaren im Programm? Dann könnten dir auch Leute ohne wahnsinniges C51-Wissen und ASCII-Tabelle im Kopf helfen... Umständlich ist dein Programm ausserdem...schon mal was von switch-case gehört? Dann frage ich mich gerade, wieso du Daten[Daten_z][1] etwas zuweist, aber nur Daten[Daten_z][0] abfragst...
Hallo, sorry das ich Anfänger bin und mich noch nicht sehr lange mit MC auseinandersetze. Ich habe nun noch die Kommentare dazugeschrieben. "Dann frage ich mich gerade, wieso du Daten[Daten_z][1] etwas zuweist, aber nur Daten[Daten_z][0] abfragst..." sorry war ein schreibfehler der Fehler scheint aber nicht daran zu liegen Gruß Tom
Hallo, Das mit dem switch-case habe ich verstanden es funktioniert solange ich einen Port ansteuere aber sobald ich etwas mit RS232 senden will funktioniert es nicht. Hat keiner eine Ahnung an was es liegen könnte bzw. wie man sowas programmiert. Gruß Thomas
Hat wirklich keiner eine Idee an was es liegen könnte? Muss ich eventuell etwas besonderes beachten? Tom
Dann liegt das Problem wohl am printf, oder? versuch doch einfach mal "SOBUF = Daten[0][1];" dann müsste eigentlich das entsprechende Byte gesendet werden. Als Anfang wäre es vielleicht auch sinnvoll, einfach das empfangene Zeichen an den PC zurück zu senden.
Noch was: Solltest du Zugang zu einer Bücherei haben, empfehle ich dir das Mikrocontroller-Kochbuch von Andreas Roth. Das ist im Bereich der 8051er wohl das Standard-Einstiegs-Werk überhaupt(sofern man sich nicht mit den Datenblättern in englisch rumschlagen will).
