Hallo, lassen sich Netzgeräte(linear geregelt) beliebiger Hersteller beliebig in Reihe- oder Parallel schalten? Oder geht das nur mit Netzgeräten des selben Typs? Oder gibt es Netzgeräte die sich dafür garnicht eignen? Danke für eine Erklärung Brillitsch
NEIN, eigendlich überhaupt nicht, weil 1) Parallel geschaltet liefert der eine Alles und die anderen womöglich nichts. 2) Die Netztgeräte vertragen oft keinen Strom von Hinten also an der Ausgangsseite 3) Unerwüchte Schwingneigung. Ich habe mit dieser Sache mal ein schönes Netzgerät gekillt, darin ist ein Spannungsregler MC1466 nicht zu verwechseln mit dem Analogschalter CD 4066 Dieser Spannungsregler ist nicht mehr zu bekommen. Das Netzgerät daher unbrauchbar. Motorola ist n schrott. Keine Ersatztype nix Also besser nicht. Paul
Hallo Wenn du Netzteile parallel schaltest, wirst du nie bei beiden genau die gleiche Ausgangsspannung einstellen können. Folglich fließen immer Ausgleichsströme, die deine Netzteile zusätzlich zu der angeschlossenen Last belasten. Ich denke, auch die Regelung könnte im ungünstigsten Fall anfangen zu schwingen. Eine Reihenschaltung ist sicherlich unproblematischer, solange keiner der Ausgänge der Netzteile intern mit PE verbunden ist (sonst Kurzschluß). Für was für eine Anwendung brauchst du das (in welchem Leistungsbereich)? Gruß Thomas
Danke für Eure Meinung. Ich bräuchte 100V DC/0,5A, einstellbar von 0-100V. Bisher habe ich folgende Netzgeräte: 1x Hameg-Einschub 8040-3 mit 2x20V und 1xELV7330 mit 30V. Für eine Reihenschaltung fehlen mir noch 1x30V. Die Reihenschaltung ist wohl unkritisch, alle Spannungen sind Erdfrei. Die Frage zur Parallschaltung habe ich ergänzungshalber gestellt, eine aktuelle Anwendung dazu habe ich nicht. Im Elektorheft Januar/2005? war ein großer Netzgerätetest. Einige Modelle sind für Reihen-und Parallelschaltung geeignet. Aber die liegen preislich über der 1.000,-EUR Marke. Gruß Brillitsch
@Brillitsch Brauchst du die öfters oder ist das nur eine einmalige Sache ? Da dir ja eh noch ein Netzteil fehl wäre es zu überlegen ob du dir nicht ein eigenes Baust sofern du halbwegs sicher mit Netzspannung umgehen kannst. 100V/0.5A sind 50W Einen Netztrenntrafo 230/2x115V 65VA bekommst du zb. bei Conrad für 20 (514829) Die Gleichrichtung und glättung erfolgt wie üblich. Ja und die Regelung muß nur mit den 100V (etwas mehr) klarkommen. Dh. pasende Bauteile und besonderes Augenmerkt auf Sicherheit. Also Kostenpunkt rechne ich mal ohne Kühler,Gehäuse und Instrumente so gob um die 50 Ich hab mir so mal ein Netzteil für 0-300V/1A mit Strombegrenzung gebastelt weil ab und an höhere Gleichspannungen gebraucht werden (zb. Endstufen oder auch zum Röhrentest) Ist kein Technologisches Meisterstück aber funktioniert und hat auch nicht viel gekostet (Ok,den Kühlkörper hab ich dann doch selbergemacht weil mir die fertigen damals zu kostspielig waren). Is wie gesagt nen Vorschlag.
Nachtrag: Hab eben nen bischen was gesucht und nochwas zum Thema gefunden. Für die die es ganz ohne Bastelei haben wollen gibt es bei Conrad das PPS 12008 (bis 120V bis 0-8A) sofern man ca. 230 übrig hat. Das wars schon
Im Augenblick ist in ebay ein zur Hälfe defektes Doppelnetzteil 0...150V von Schroff im Angebot. Preis derzeit 4,50 Euro plus Versand. Artikelnummer 5819043762. Dieter
Wie kommst du darauf daß das Netzteil dort 150V liefern kann ? Es werden ja keierlei Angaben gemnacht. Kennst du das Modell ? Bei Zentro Elektrik isses nicht mehr zu finden. nur ein ähnliches Modell (Verm. Nachfolger).
Wenn mich meine Augen nicht im Stich gelassen haben ist auf dem vergrößerten Bild zwischen den Klemmen eine Beschriftung zu erkennen. Dieter
Sorry, war wohl ein Griff ins Klo, die 150V gelten offenbar für die externe Messung. Asche auf mein Haupt. Dieter
