Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais statt LED ansteuern.
von Niki Hammler (Gast)
Hallo!
Eine sicher etwas einfachere Frage:
Ich habe ca 27mA zu Verfügung und will damit ein Relais ansteuern (bis
jetzt war es ein LED;).
Es ist ein 5 Volt Relais von SDS, nämlich SDS S2-5V.
Ich weiss leider nicht genau wieviel es braucht aber es läuft, wenn ich
es hinter einen 555er Timer schalte, und der gibt mir 310mA (glaub ich
halt).
Jedenfalls muss man das Signal jetzt irgendwie verstärken oder?
Es würde wahrscheinlich gehen, indem ich einen 555er nachschalte, doch
die monostabile Lösung gelingt mir nicht, ausserdem ist das so
aufwendig.
Würde das nicht auch mit einem Transistor gehen?
Welchen Transistor würde ich da brauchen und wie müsste ich ihn
beschalten?
Vielen Dank,
Niki
von Andreas (Gast)
du kannst ein ULN2803 nehmen. Der hat 8 Eingänge und 8 Ausgänge, an die
du z.B. Relais anschließen kannst (bis max. 500mA).
Andreas
von Thomas (Gast)
sind das 500 mA pro Ausgang oder insgesamt.
Kann man einen Ausgang mit mehr als 60 mA belasten?
Gibt es ein Teil das wie der ULN2803 8Ein u. 8Ausgänge hat, die
allerdings (optisch) entkoppelt sind?
von Lars (Gast)
Was willst du denn schalten ? Und vorallem wie oft ?
Mit einem Widerstand, einem Optokoppler und einem Triac kannst du auch
Netzspannung direkt schalten. Das macht 1. keine Geraeusche und 2. haelt
das ein Leben lang :)
