Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VFD-Display
von Felix (Gast)
Hallo Leute
Hat jemand von euch eine Ahnung wie man ein VFD-Display gescheit zum
leuchten bringt. Die Segmente leuchten zwar schon bei mir, aber eine
richtige Steuerung mit 5V-Logik krieg ich nicht hin. Das Problem ist,
daß die Segmente und Gitter mit +12V erst richtig schön leuchten, aber
meine Logikschaltung ja mit den standardmäßigen 5V. Ich brauch also eine
einfache Schaltung, die diese Lücke dazwischen schliesst. Hab schon
verschiedene Schaltungen ausprobiert, zb Gegentakt-Stufe oder
verschiedene Kombinationen aus NPN- und PNP-Transistoren. Aber so
richtig hat das alles nicht funktioniert. Ich wäre sehr dankbar für
irgendwelche Tips, die mir jemand geben könnte um da ne richtige
schaltung hinzukriegen. Ich möchte mir aber auch keine Treiber-ICs aus
Übersee bestellen. Ich möchte das lieber selber zusammenbauen.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Ich danke euch schon mal im
Vorraus. Und allen ein schönes Wochenende.
Felix
von thkaiser (Gast)
Schau Dir mal die Bausteine 7406 bzw 7407 (74LS06/74LS07) an. Die
Eingänge sind TTL, die Ausgänge Open Kollektor, d.h. der Ausgang wird
gegen Masse gezogen. Ist der Ausgang nicht aktiviert, ist er hochohmig.
Pull-Up Widerstand an jeden Ausgang nach +12V (10K oder mehr dürften bei
einem VFD allemal reichen), fertig.
von Felix (Gast)
das wäre mal eine möglichkeit. ich komme aber erst am kommenden
wochenende wieder dazu, dies auszuprobieren. werd dann aber gleich mal
bescheid geben was daraus geworden ist. aber erstma vielen dank.
von Peter D. (peda)
Die 74LS06/74LS07 sind ware Stromfresser (max 60mA).
Wenn Dir bis zu 18V reichen, nimm besser den CD4504.
Peter
von Felix (Gast)
so, ich habs endlich mal ausprobiert und es funktioniert. das war
wahrscheinlich die einzige transistorschaltung die ich nicht ausprobiert
hatte. na was solls, jetzt funktioniert es ja. allen noch schöne
weihnachten
von Rudi (Gast)
Hallo Felix!
Ich tüftle auch schon seit einigen Monaten an soetwas herum - war aber
bisher zu faul, den Lötkolben wieder anzuheizen. Könntest Du einmal
Details von Deiner Transistorschaltung verraten? Ich würde Dir sehr
dankbar sein.
 Ich habe PNP´s - den Kollktor an 12V und den Emitter am Kollektor eines
zweiten Transistors und dessen E ans Gitter/Segment (zweistufig, um
Ausgänge in einer Art Multiplexbetrieb zu sparen)
Welche R´s hast Du? Ich hab 10k vom AVR zur Basis (vermutlich zu wenig,
weil alle Segmente leuchten)
Gruß, Rudi
von Felix (Gast)
Hallo Rudi
Solche Schaltungen habe ich auch ausprobiert, hat bei mir aber auch
nicht funktioniert (hat auch immer geleuchtet, obwohl es nicht sollte).
Im endeffekt bin ich bei einem einzigen npn-transistor pro segment oder
gitter gelandet. Einfach den emitter des npn an GND und den kollektor
über einen 5kohm widerstand an die gitter/segment-spannung (bei mir ca.
+30V). Das Segment oder Gitter hab ich dann einfach an den kollektor
geschaltet. Wenn der Transistor gesperrt ist liegen fast +30V an dem
Kollektor an und das Segment leuchtet, wenn der Transitor leitet liegt
fast GND am Kollektor an und das segment geht aus. War dann eigentlich
ganz einfach. Ist bloß ein bischen umständlich, da man immer die
Transitoren leitend machen muss bei denen das Segment gerade nicht
leuchten soll. Die Basis des Transitors hab ich direkt an den AVR wieder
mit einem 5kohm angeschlossen. Ausserdem hab ich zur Porterweiterung
noch ein paar schieberegister angeschlossen (eigentlich sind da dann die
transistoren dran, aber auch direkt über den widerstand), aber das nur
so nebenbei.
dann noch viel glück mit meinen tips und allen einen guten rutsch ins
neue jahr. bis dann
gruß felix
von Rudi (Gast)
Hallo Felix!
Die negierte Verschaltung mit NPN´s ist also der Stein der Weisen!
Vielen Dank für deine Tips und ebenfalls ein gutes 2003!
Gruß,
Rudi
von thkaiser (Gast)
Die PNP-Schaltung sollte aber auch funktionieren - Rudi: Hattest Du auch
Pull-Down Widerstände an den Segmenten? VFDs brauchen keinen Strom in
dem Sinn (nur sehr wenig), so daß der Leckstrom eines Transistors
bereits reichen dürfte. Mit einem Pull-Down-Widerstand (10K) würdest Du
das Segment auf Masse ziehen, und beim Durchsteuern des Transistors
würden 12V ans Segment geleitet. Ich habe leider z.Zt. kein VFD zur
Hand, um diese Theorie zu prüfen - würde mich aber interessieren, ob ich
richtig liege.
von Rudi (Gast)
Danke für den Hinweis, werd´s so bald als möglich ausprobieren!
von Martin (Gast)
Hallo, hatte gerade vor meinen OSCAR-MP3 Player der mit LCD Punkt Matrix
4x20 Display funktioniert und mit 5V angesteuert wird auf einen VFD
Display umzubauen.
Kann mir jemand helfen was und wie ich den Umbau machen muß?
Was benötige ich genau dafür und noch was kann ich beide Display bzw
mehrere Parallel betreiben ?
Gruss
Martin
