Hallo ! Ich habe einen AVR in einem System an einer Versorgungsspannung von 5V. Bei Wegfall der Netzversorgung soll er per Batterie (3V Lithium) versorgt werden. Der Controller selber läuft ab 2,7V, also würde mit 3V funktionieren. Bei Batteriebetrieb soll auch nur der AVR versorgt werden der Rest der Schaltung die eh mit 5 V arbeitet soll nicht versorgt werden. Gibt es fertige IC ohne Watchdog und Resetfunktion die das übernehmen? Das einfachste wären 2 Dioden, allerdings macht die Durchlaßspannung das zu Nichte. Im Prinzip brauche ich nur eine einfache und funktionierene Möglichkeit wenn 5V ausfallen mit der 3V den AVR und ein weiteres IC mit Spannung zu versorgen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke und schönen Abend
DS1210 macht genau das. Ist zwar eigentlich für SRAMs gedacht, aber es spricht nichts dagegen, diesen nicht auch für einen uC zu verwenden. Ansonsten könnte man auch einen Logik Level P Kanal MOSFET verwendet: Drain an die Batterie, Source an die Betriebsspannung, Gate an die Spannung vor dem 5V Regler: Liegen hier 0V an, schaltet der MOSFET durch.
hat sich erledigt, von TI der tps3619 kann es ;)
Und wo kann diesen IC von TI beziehen? Ich weiss, dass ich sample bestellen kann, möchte aber größere Mengen kaufen. MfG spoonox
Danke für die schnelle antwort...Porto/Versand,Zoll stehen in keinem Verhältnis zum Einzelpreis. Vielleicht ein deutscher Distributor bekannt?
Hi, hier mal eine Version fuer knapp 50 cent :) TS809/TS810 + P Channel Mosfet (Logic Level) Der TS809 / TS810 gibt es bei der Firma www.schukat.de Gruß, Dirk
Ich habe ein Ähnliches Problem: Mein Gerät (mit Mega128@3,3V + MMC Karte) soll sowohl im Auto mit allen bekannten Problemen als auch von 2 AA Akkus (~1,2V) gespeist werden. Welche Schaltung ist empfehlenswert? Ich möchte aber nicht extra im Ausland oder bei großen Distributoren bestellen, sondern zusammen mit dem anderen benötigten Zeug bei Reichelt.
Welcher TS810 wurde genau genommen, es gibt da ja verschiedene versionen?
mmmh ich wolte nur wissen welcher der beiden ic´s benutzt wurden bei myevertool?
