Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik alle SFR auslesen, wie?
Autor: Dirk (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem, ich soll eine Monitorprogramm schreiben.
Dafür muss ich die SFR auslesen können. Das soll durch Eingabe der
SFR-Adresse erfolgen. Irgendwie bekomme ich da nicht hin.
Hat jemand eine Idee? Assembler oder besser in C.
Autor: Michael (Gast)
Häh?
Das steht doch in jedem Datenblatt.
Nimm Dir also das von Deinem Controller und los geht es.
Wer zwingt Dich denn, so ein Programm zu schreiben?
Autor: Dirk (Gast)
Genau das steht nicht so nicht drin.
Klar kann ich in Assembler folgendes machen:
mov SBUF, SP
mov SBUF, 0x81
Nur wenn die Sache variabel werden soll wird schwierig. Also angenommen
ich will die SFR's von 0x81h bis 0xFEh ausgeben. Wie realisiert man
das?
Eine Schleife und dann jeweils um eins erhöhen?
Das Problem sehe ich immer noch nicht.
Autor: Mathias (Gast)
ganz einfach: du schreibst ein programm bei dem du die start und die
endadresse eingeben musst.
dann initialisierst du einen byte pointer mit der startadresse und
lässt in einer schleife solange alle werte ausgeben bis der pointer auf
die endadresse zeigt (mit auto increment natürlich )
mfg, Mathias
Autor: Peter Dannegger (Gast)
Die SFRs lassen sich nur direkt adressieren, d.h. Du brauchst für jede
Adresse einen eigenen Befehl, z.B.:
cjne r0, #80h, m80
mov a, 80h
m81:
cjne r0, #81h, m82
mov a, 81h
m82:
cjne r0, 0FFh, mend
mov a, 0FFh
mend:
Peter
Autor: Niels Huesken (monarch77)
Das sich jedes SFR nur über direkte Adressierung auslesen lässt, wage
ich zu bezweifeln, zumal hier noch kein Ton über die verwendete
Plattform gefallen ist.
Vieleicht nochn kleiner Tipp:
Es gibt SFRs, die nur WriteOnly sind bzw bei Lesezugriffe andere Werte
ausgeben.
Autor: Dirk (Gast)
Also das Ganze muss auf einem MSC1211 von TI laufen (8051 kompatibler
Kern).
Meine neue Idee wäre eine Tabelle:
 mov DPTR, #sfread_tab
 movc A, @A+DPTR
.macro sfread    ; Erg. in R0
    mov A,@1
  ret
  .endmacro
sfread_tab:    ;(>=128)
  sfread $80  ; P0
  sfread $81  ; SP
  sfread $82  ; DPL
  sfread $83  ; DPH
Also zuerst einmal Akku erhöhen und abschließend Akku über UART senden.
Habee ich nur noch nicht ausprobiert.
@Niels
"Das sich jedes SFR nur über direkte Adressierung auslesen lässt,
wage
Plattform gefallen ist."
Nun, beim 8051 sind Deine Zweifel falsch, sonst hätte ich es ja nicht
geschrieben.
Und "SFR", "SBUF", "SP" legen einen 8051 nahe.
Daher geht es eben nicht so wie Dirk schreibt bzw. er liest damit immer
den indirekten SRAM.
Peter
Autor: Thomas K. (thkais)
Von hinten durch die Brust ins Auge gehts doch. Voraussetzung: Ein RAM,
der sowohl als Daten- als auch als Codespeicher geschaltet ist (mache
ich der Bequemlichkeit halber eigentlich immer).
Dann kann man den entsprechenden Programmcode ins RAM schreiben und
entsprechend verändern. Ist zwar kein "sauberer" Programmierstil,
geht aber.
Autor: Dirk (Gast)
Also ich habe erst einmal folgende Lösung in Assembler gefunden:
MAIN_PROG:
    mov R0, #0x00
Erh:
    mov A, R0
    mov DPTR, #Tabelle
    LCALL SFRREAD
    mov SBUF, A
    inc R0
    inc R0
    inc R0
    sjmp Erh
    jmp MAIN_PROG
SFRREAD:
    jmp @A+DPTR
  .segment tabelle, org $9A
  .macro ReadSFR
     mov A, @1
     ret
  .endmacro
Tabelle:
      ReadSFR 0x80    //Port 0
      ReadSFR 0x81    //SP
      ReadSFR 0x82
      ReadSFR 0x83
      ReadSFR 0x84
Vielleicht finde ich noch eine  kürzere Variante, die auch unter C zu
realisieren ist.
Autor: Peter Dannegger (peda)
@Dirk
immer
@Thomas
also ehe ich da noch nen Haufen Hardware ranpappe, schreibe ich doch
lieber ein paar Zeilen Code. Mit einem Repeat-Macro ist das ruckzuck
erledigt.
Wem die 5 Byte pro SFR zuviel sind, man kanns auch auf 3 Byte ("mov a,
sfr" + "ret") reduzieren und indiziert anspringen.
Peter
@Dirk,
jetzt sehe ich es erst, Du machst es schon so.
Du hast bloß nen völlig anderen Assembler, deshalb habe ich es nicht
erkannt.
Ein Fehler ist aber doch noch drin:
Wenn Du alle 128 SFRs lesen willst, dann ergibt 3* "inc R0" einen
Überlauf. Dann mußt Du noch DPH erhöhen.
Peter
Autor: Thomas (Gast)
Es gibt nur die Möglichkeit beim 8051 für jedes SFR einen Befehl zu
schreiben. Der Ansatz von Dirk ist bestens. Nur noch die 16 Bit
Korrektur, dann sollte das tun. @Thomas meinem Namensvetter: Die
"von-Neumann" Umbauerei von 8051 geht nur bei externem
Programmspeicher. Intern gibt das ein Problem und bei einem
"universellen" Monitor sollte das auch dann funktionieren.
Gruß THomas
So, hier mal, wie ich das mit dem Keil-Assembler machen würde:
; input: a = index (0 = sfr 80h ... 7fh = sfr 0FFh)
; output: r7
getsfr:
        mov     dptr, #sfrtab
        mov     b, #3
        mul     ab
        jnb     ov, _gsf1       ; > 255 ?
        inc     dph             ; + 256
_gsf1:  jmp     @a+dptr
sfrtab:
        sfrnum  set 80h
        rept    128
        mov     r7, sfrnum
        ret
        sfrnum  set sfrnum + 1
        endm
end
Je nach Derivat sind natürlich nicht alle SFRs belegt, dann kommt
meistens 0 oder FFh zurück.
"mov a, acc" ist keine gültige Instruktion, deshalb habe ich R7
genommen.
Peter
