Hallo, da ich bei der Suche nichts gefunden habe und auch keine Idee mehr habe wie ich es testen könnte, stelle ich mein Problem mal hier rein. Ich will eine Tintenpatrone HP56 direkt ansteuern. Nun jetzt habe ich mich vorsichtig herangetastet und Strom auf die verschiedenen Pins gegeben...ohne Erfolg Wisst ihr wie man die Patrone an einen µC anschließen muss, damit ein Tropfen Tinte rauskommt? Grüße Thomas
Dazu stand mal was in der Elektor. Mit ein bisschen Mühe und Google hättest du das auch finden können. "Tintenstrahl digital", "Steuerung fuer HP Deskjet ink cartridges", Elektor 1992 April Seite 32 Ich habe mal eben im Heft nachgeblättert, ein IC NE556 (oder zwei NE555)an 12 Volt, 2 Potis, einige R's und C's, zwei Transistoren. Also nichts speziellen (schreit quasi nach einem Atmel). Ausdrucke des als Sprühpistole benutzen Kopfes sind dort auf Seite 33 zu sehen. MfG cdg
hallo cdg, danke für deine Mühe. Ich habe auch schon gesucht (auch in google) und bin darauf nicht gestoßen. Gibt es noch ein Archiv, inder die Elektor 92 zu finden ist, da der Verlag selbst nur bis 98 Zeitschriften auf der Webseite darstellt.
Hallo Max, packe mal deine eMailadresse rein. Artikel besteht aus zwei Seiten. Elektor mag es nicht, wenn ihre morschen Schaltungen im Netz stehen. Die Elektor ist mir bei fast Null-Inhalt zu teuer geworden. Beispiel: Bis zur Seite 42 nur Fehlerberichte und Blah-blah, dann abgekupferte Datenblätter oder Applikationen von Maxim, NS oder ... Zum Schluss dann noch dümmliche Rätselfragen von Ohsmann ..... ??????? Naja, da seit einigen Jahren nur noch Layout und Papier wichtig ist aber der Inhalt, die Leser und die Inserenten stark geschrumpft ist/sind, als Ausgleich ist dafür die Schrift riesig geworden, habe ich fast nur alte Ausgaben und einige neuere Doppelausgaben. Somit auch das (alte) erwähnte Heft 4/92. MfG cdg
Hallo cdg (?), könntest du mir den artikel evtl. auch schicken? Danke in vorraus. Marcel
axel punkt ruehl at gehähmix.de würde mich auch interessieren... Danke AxelR.
Mich ooch... hannes punkt lux ooch bei gehämix in deutschland Danke... ...
Hallo cdg, hier ist meine adresse: unbekannt-x beii arcor in Deutschland Vielen Dank schonmal
Hallo zusammen, damit ich nicht so viel mailen muss ... Ich habe die beiden eingescannten Seiten zum Download abgelegt unter www Punkt p2u Punkt Deutschland /Drucker Dort die gescannte Seite anklicken = Großdarstellung und dann mit rechter Maustaste speichern. Wenn nicht angeklickt wird, speichert man nur das zu kleine Vorschaubild. Ich hoffe allen damit geholfen zu haben. !!! ach ja, die Bilder stehen nur bis morgen 21.10.2005 dort !!! MfG cdg
@Rahul Ghose (Rahul) Bedien dich bitte, steht doch direkt über deinem Betrag !!??!! MfG cdg
hmm, und ich dachte immer des würde über Piezo- schwingungen zerstäubt. Ein schnöder Widerstand, ich bin enttäuscht.
@HariboHunter Da liegst du nur halb daneben: Epson verwendet die Piezo Technologie. In älteren Druckern waren dazu ziemlich fette Endstufen eingebaut, die die nötige Wechselspannung erzeugt haben. Mittlerweile reichen da relativ kleine Transistorendstufen. PS: Schaut mal unter der entsprechenden Patentnummer nach, da gibts das ganze Zeug viel ausführlicher.
naja bin auch scharf auf den beitrag, kann die bilder aber nicht unter /Drucker finden (Seite nicht gefunden!) bitte nochmal reinstellen oder an nurmichl ät gmail dot com thx
ich auch, danke! Hat einer noch so eine alte Patrone rumliegen? Die Lissadingsfiguren sehen toll aus... AxelR.
@Axel: ich hab noch irgendwo nen kompletten HP550C rumliegen... mit beiden Patronen...
Ich habe noch eine Menge Patronen rumliegen, sogar komplett mit Drucker. Aber leider ist alles eingetrocknet. Neuere Patronen bekommen die Daten per Schieberegister reingeladen. So kann man mehr Düsen einbauen, benötigt aber weniger Leitungen.
Hallo Max, durch eine Recherche bin ich auf diese Seite gestoßen. Es würde mich interessieren, wie einen Druckpatrone von HP separat ohne Drucker ansteuer lässt. Könntest Du mir den Artil von 92 bitte mal mail, falls Du den hast? Vielen Dank
Hallo Zusammen, kann der Artikel noch einmal zur Verfügung gestellt werden, oder mir direkt gemailt werden? Benötige Unterstützung, bin an meiner Diplomarbeit und muss dafür ein Sprühkopf ansteuern. Um Hilfe wäre ich dankbar. Grüsse aus der Schweiz! P.S: flaebe AT hotmail DOT com
Schau mal wass Google findet ;-) http://www.schaltungen.at/publishedFiles/3C2348660DA0E574A802080A903001E0/51608ATintenstrahlExperimentemitgebrauchtHP-DekJet-KartuschenNE556BD139.pdf?t=1455781088542 Gutes Gelingen
cdg schrieb: > Mit ein bisschen Mühe und Google hättest du das auch finden können. > "Tintenstrahl digital", "Steuerung fuer HP Deskjet ink cartridges", > Elektor 1992 April Seite 32 Ohne Urheberrechte zu verletzen wird das wohl nur der Elektorverlag selbst zur Verfügung stellen können. Wenn (wie weiter oben geschrieben) dieser Artikel nicht im Web zu finden ist, wird der Elektoverlag aber sicherlich auf schriftliche Anfragen reagieren.
Habs selbst gefunden: http://www.schaltungen.at/publishedFiles/AC757ED1657CAF017A90A9CDBCF8526B/51608ATintenstrahlExperimentemitgebrauchtHP-DekJet-KartuschenNE556BD139.pdf?t=1455781341564 Grüsse!
Die Darlingtonstufe scheint mir ein wenig massiv zu sein, bei so kurzen Schaltzeiten müsste es doch auch ein sot-32 MosFet tun, oder? Großartig Wärme dürfte da nicht anfallen, dann lässt sich das ganze vielleicht sogar bequem per Mikrocontroller machen! BSS138, bei gepeilten 400 mA und 3.3 V Vgs gibt ~ 1.5 V Vds Macht gute .62 W Abwärme, aber nur für 10 µs. Laut Datenblatt sind solche Peaks für 300 ms erlaubt. Heißt die Anzahl der Pulse pro Sekunde richtet sich nach der Wärmeabfuhr. So könnte man recht viele Pixel des Druckkopfs kompakt ansteuern... Weiß jemand wie fix ein AVR solch ein kleines Gate umladen kann?
