Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem AT90S2313... Also, ich habe mir ein Platinenlayout machen lassen. Auf der Platine sitzt ein AT90S2313. Ein ISP-Stecker und ein 4MHz Quarz mit 22pF Kondensatoren ist auch drauf....Also alles was man zum Flashen braucht. Als Programmer verwende ich das ATMEL AVR STK500. Ich kann den AT90S2313 aber leider nicht flashen. ISP-Stecker ist selbstverständlich richtig belegt(also die Leitungen sind alle da, wo sie hingehören). Die Verbindung zum STK steht...nur er findet den 2313 nicht. Als Stromversorgung während des Programmierens dient ebenfalls das ISP-Interface. Wenn ich den AVR mit meinem Labornetzteil mit Strom versorge und am Quarz mit dem Oszi messe habe ich einen wunderschönen 4 MHz Sinus auf dem Schirm...so wie es auch sein soll. Wenn ich die Platine mit dem AVR aber ans STK500 hänge und von dort aus mit Strom versorge und am Quarz messe habe ich nur noch einen dicken, grünen, horizontalen Streifen auf dem Oszi(also es ist kein Takt mehr sondern nur noch Schrott). Allerdings habe ich keinen Abblockkondensator am AVR hängen, da ich gerade keinen da habe. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass die Spannung am STK nicht gerade die Beste ist und deswegen nur Schrott am Quarz zu messen ist. Kann das sein oder liegts an was anderem? Den Schaltplan darf ich leider nicht veröffentlichen, aber ich kann versichern, dass das Layout sehr gut ist. Es wurde von einem Layouter gemacht, der das schon 8 Jahre lang macht. Könnt ihr mir bitte sagen, was das sein könnte?? Muss man beim Programmieren eines AT90S2313 irgendwas besonderes beachten oder ist alles normal? Vielen Dank schon einmal im Voraus! Gruß Daniel!! :)
Wenn Du behauptest, die Spannung vom STK ist nicht die beste, wie willst Du das untermauern? Was ist mit dem VTarget-Jumper auf dem STK? Hast Du den so gesetzt, daß die externe Schaltung vom STK versorgt werden kann? Leuchtet die grüne VTarget LED? Lies mal in der Doku vom STK, wie man dieses mit externen Schaltungen verbindet. Checke alle ISP-Pins auf dem externen Board nochmal auf Richtigkeit, Stelle im AVR-Studio den richtigen Chip ein. Es gibt so viele Sachen, die man übersehen kann. Sei Dir gewiß, wenn Du alles richtig machst geht´s auch. Habe hier schon zich 90S2313 und auch Tiny2313 extern geflasht ohne Probleme. Wenn´s gehakt hat, lag´s an mir.
Ich denke auch mal, da wird eher ein anderer Fehler vorliegen. Ich habe die Spannungsversorgung auf dem STK500-Board immer als recht stabil erlebt, die schon einige eigene Schaltungen mit versorgt hat. Kommt natürlich auch auf den Stromverbrauch Deiner Schaltung an. Das STK500 ist ja eigentlich nicht dafür gedacht, externe Platinen mit zu versorgen, sondern lediglich dem AVR eine Programmierspannung zur Verfügung zu stellen. Außerdem bleibt noch der Unsicherheitsfaktor: was sitzt für ein Netzteil VOR dem STK500? Das gleiche Labornetzteil? Diese Punkte würde ich zuerst mal prüfen. Greetz KMT
Momentan habe ich an der Versorgung einen Modellbau-Empfänger und einen (unbelasteten) Servo hängen, und da bricht nichts zusammen.
"Den Schaltplan darf ich leider nicht veröffentlichen, aber ich kann versichern, dass das Layout sehr gut ist. Es wurde von einem Layouter gemacht, der das schon 8 Jahre lang macht." das klingt ja schwer nach Geheimdienstauftrag - ein 2313, ein Quarz, 2 Kondensatoren und ein Pfostenstecker - hihi, da interessieren sich bestimmt ganz brennend dafür. Am STK liegts nichts, du hast einen Fehler drin. Und wenn du das nicht zeigen kannst, musst du den Fehler eben alleine finden. So einfach ist das.
ALso: Die ISP Leitungen sind alle ok. Der V-Target Jumper stimmt auch. Die V-Target LED brennt. Meine Schaltung besteht im Moment auf der Platine nur aus den schon genannten Teilen. --> Die Platine zieht ca 5mA. @TravelRec.: <"Wenn Du behauptest, die Spannung vom STK ist nicht die beste, wie willst Du das untermauern?"> Ich behauptete ja gar nicht dass die Spannung vom STK schlecht sei. Ich vermutete es lediglich. Woher könnte denn die Sache mit dem Quarz sonst noch kommen? Ich kann es mir nicht erklären. Die STK-Doku hab ich schon ein paar mal durchgelesen. Ich habe auch zuvor schon externe AVRs programmiert und ich habe bei dieser nichts anderes gemacht als bei denen zuvor. @crazy horse: Das mit dem Schaltplan liegt daran, dass ich den von jemandem zur Verfügung gestellt bekommen habe. Dieser Jemand möchte nicht, dass ich den Schaltplan veröffentliche. Was Besonderes ist da nicht dran. Aber ich respektiere seinen Wunsch trotz allem. Das mit dem "Schrott-Takt" kann ich mir trotzdem nicht erklären. Woran kann das liegen??? Ach ja, das STK versorge ich ebenfalls mit meinem Labornetzteil. Gruß Daniel
Hi wo hast du den Takt am STK gemessen? Wenn ich am STK PORTE/AUX XT2 messe bekomme ich deinen "dicken, grünen, horizontalen Streifen" wenn ich am XT1 messe kommt ein Sinus mit 16MHz. Diese Messungen wurden mit einem 1:1 Tastkopf gemessen. Wenn ich auf 1:10 umschalte bekomme ich auch bei XT2 ein Signal, nicht so schön wie bei XT1 aber man erkennt etwas. Ich hab gar nicht gedacht, das überhaupt etwas rauskommt. Hab immer gedacht man kann den Takt nur indirekt messen, zum Beispiel Pin ein/auschalten benötigte Taktzyklen addieren und dann hochrechnen. Aber auch bei einen Quarz auf einem Steckbrett(ELV Breadboard) läßt sich der Takt anzeigen, allerdings muss ich hier bei XT1 sowie XT2 auf 1:10 umschalten um etwas zu sehen. Bzw. stört der Tastkopf auf 1:1 so dass der Atmega 16 nicht läuft. Ich glaub das mit dem Tastkopf (ich hatte nicht mal einen Tastkopf, nur ganz normale Kabel) war auch damals mein Fehler, als ich es mal versucht hab nen Quarz zu messen. Ich hab ihn zu sehr belastet so dass er gar nicht mehr Schwingen konnte. So dass waren mal meine Erfahrungen als noob. Gruß MISZOU
@Zlatko Dubovski Ich habe den Takt nicht am STK gemessen, sondern direkt an einem Pin des Quarzes. Tastkopf 1:1 und 1:10 macht bei mir keinen Unterschied... Wenn ich den 90S2313 flashen will hab ich den Tastkopf ja sowieso weg, damit der Quarz wie du sagtest nicht belastet wird, sondern richtig schwingen kann. @all An einem Pin ist der Takt(bzw. der grüne Streifen, wenn ich die Platine am STK hab) und am anderen Pin sind 0<X<0,3V Gleichspannung zu messen. Ist das eigentlich normal oder müsste an beiden Pins ein Takt anliegen??? Danke Gruß Daniel
An beiden. XTAL1 ist schwächer und kaum belastbar (Eingang des invertierenden Verstärkers) und XTAL2 ist stärker und belastbarer (Ausgang des i.V.). Bei gesetzter CKOPT-Fuse (bei den Prozis, wo das geht) kann man an XTAL2 ein Rail-To-Rail Rechteck sehen.
OK, dann kanns ja gut sein, dass am XTAL1 sofort alles zusammenbricht, wenn ich messen will. Kannst du dir das mit dem komischen Phänomän mit dem STK/Netzteil erklären??
Ich hab die Spannung an den Versorgungspins noch nicht gemessen... werde ich morgen mal machen. Ihr hattet recht...die Spannung vom STK ist wirklich super!! Hab sie mal richtig getestet und keinerlei Mängel festgestellt.
