hey, wiedermal auf der suche nach antworten :-) diesmal suche ich ein Bauteil das ich als 1/16 Multiplexer bei der Selektion von Speicherbänken einsetzen kann. z.B. 74xx154. ich dachte dann den jeweiligen Ausgang über ein OR mit dem CE zu koppeln und dann an die jeweilige Bank freizugeben. als Speicher wollte ich wenn möglich SRAM einsetzen. danke für die Hilfe NX
Hi der 74XX154 ist für die Selektierung geeignet. Da CE-Eingänge von Speichern L-Aktiv sind, kannst du die direkt anschliessen. Wozu die OR ? Alternativ gehen auch 2 74xx138. Das sin 1 aus 8 Decoder mit 3 Freigabeeingängen (l- und H-Aktiv). MfG HG
Hey Hartmut, über den Mux wollte ich die jeweilige bank selektieren und dadurch das CE-Signal, das für alle Banken gilt, dir jeweilige Bank freischalten. Stellt sich nur die Frgae welchen Type aus der 74 serie Dachte da an 74HC.. NX
Sowohl der '138 als auch der '154 haben auch low-aktive Select-Eingänge, so daß das nachträgliche OR damit hinfällig wird. Adressleitungen und Dein Sammel-CE an den '138/'154 anlegen, fertig. Welche 74er-Reihe Du verwendest, hängt unter anderem von der von Dir geforderten Geschwindigkeit ab; die Durchlaufverzögerung, die bei dieser Art von Beschaltung zur Zugriffszeit der verwendeten RAMs zu addieren ist, ist halt bei den verschiedenen 74er-Reihen unterschiedlich.
