Hallo, ich habe mich mal ein mein erstes richtiges kleines µC-Programm gewagt. Soweit funktioniert alles, aber es erfolgt keine Reaktion auf Eingaben (4 Taster). Entprellung ist eine andere sache, mir gehts dadrum dass er überhaupt mal reagiert. Im Anhang die relevanten Teile. Die Pullups habe ich auch schonmal abgeschaltet. Die Taster sollen Active High sein. Habe sie so verschaltet: VCC---Taster---µC. von µC nach GND habe ich auch schon 10k Widerstände ausprobiert. Der µC reagiert einfach nicht. Die for-Schleife mit dem Switch läuft korrekt. Sieht jemand einen Fehler im Code? Simulation mit AVRStudio läuft so wie es gedacht ist. Gruß Michael
> PORTD= 0xFF; //Pull-Up-Widerstände aktivieren
Ich nehme mal an, das ist jetzt PORTD= 0x00; Oder?
Dann sollten 10kOhm gegen Masse ausreichen, um sicheren 0-Pegel zu
erreichen.
Dann sollte das auch so gehen.
Gruss
Jadeclaw.
das kann in die Hose gehen. Erstmal sind die Ports nicht immer wirklich 8bit breit, (2313 z.B.), ausserdem spielt der Wert vorhandener, aber von dir nicht beachteter Ports eine Rolle. Also besser so: taster = PIND & 0x0f; //nur die unteren 4 Bits sind noch relevant
Hi! Danke für Eure Antworten! Also wenn es dieses Forum nicht geben würde... Ich habe meine Schaltung leicht geändert und die Taster als ActiveLow gebaut, das spart die externen Widerstände und die unbelegten Pins gehen durch die internen PullUps ja automatisch auf High. Enprellt habe ich das Ganze durch _delay_loop_2(0); _delay_loop_2(0); nach jedem Tastendruck. Ich weiß dass das nicht wirklich optimal ist, aber es funktioniert genau so, wie es soll, und wenn man die Taste gedrückt hält, wird der Befehl brav mehrfach ausgeführt. Danke nochmal! Michael
Das ist NICHT optimal. Suche mal in der Artikelsammlung nach "entprellung". ...
