Hallo! Beim Brennen dieses PIC bekomme ich folgende Fehlermeldung: HEX-file-name : Vcore_with_config.hex -- HEX-file loaded -- 32 k FLASH needed -- 512 Byte EEPROM needed ## data don't fits into EEPROM -- HEX-file contains Config-data -- HEX-file re-loaded ## data don't fits into EEPROM -- HEX-file contains Config-data Chip erased ## data don't fits into EEPROM Start write to PROGRAM-Memory --finished Start write ID --finished Start write to EEPROM --finished compare PROGRAM, ID and EEPROM : -->18 errors in PROGRAM -->0 errors in ID -->24 errors in EEPROM Start write Configuration --finished compare CONFIG : -->0 errors in CONFIG Bedeutet es das, was ich denke was es bedeutet? :) Oder interpretier ich da was falsch wenn ich annehme, dass der PIC zu wenig Speicher besitzt für dieses Programm? mfg lukas
Du denkst genau richtig: der PIC hat nur 256 Byte EEPROM und das Programm benötigt 512 Byte. Ungeklärt sind die "18 Errors in PROGRAM" ? Dieter
