Forum: Haus & Smart Home Smarthome Projekt openHAB
von J. K. (rooot)
von Robert L. (lrlr)
hast du dir das überhaupt angeschaut?
man muss dort alles "Programmieren" (in einer "komischen" Sprache)
in Textfiles konfigurieren usw.
ich bin ja Programmierer,
aber (vielleicht deshalb) finde ich das vollkommen Schwachsinnig..
hier mal erstbestes Beispiel (
Sowas z.b. ist doch ein "schlechter Scherz:"
rule "Initialize light states"
  when
    System started
  then
    Lights?.members.forEach(light|
      postUpdate(light, if(Math::random > 0.7) ON else OFF)
end
rule "Timer Demo"
when
  Item Light_GF_Corridor_Ceiling received command
then
  if(receivedCommand==ON) {
    if(timer==null) {
      // first ON command, so create a timer to turn the light off again
      timer = createTimer(now.plusSeconds(10)) [|
        sendCommand(Light_GF_Corridor_Ceiling, OFF)
    } else {
      // subsequent ON command, so reschedule the existing timer
      timer.reschedule(now.plusSeconds(10))
  } else if(receivedCommand==OFF) {
    // remove any previously scheduled timer
    if(timer!=null) {
      timer.cancel
      timer = null
end
usw suw
von Kail (Gast)
Woher soll das system sonst auch wissen was es zu tun hat?
Ich kann da jetzt nichts Schwachsinniges dran finden...
Ob die Sprache jetzt schön ist oder nicht kann ich natürlich auf Anhieb
nicht beurteilen...
wenn es auch "für den kleinen Mann", also Elektriker, Häuslbauer, ..
bedienbar/verwendbar sein soll
und (noch viel wichtiger), auch jemand anderer (leicht) versteht was man
da gemacht hat, und (noch viel wichtiger) man selber nach 3 Jahren noch
versteht was man gemacht hat..
muss zumindest 95% der ganzen "0815" Sachen, mit einer GUI erledigt
werden können.. (und nur ganz spezielle Sachen mit Script..)
und: "Zeit ist Geld"
das kann noch so "open" und "free" sein wie es will, wenn man damit 3
Stunden länger braucht, als mit einem kommerziellen System, ist es schon
gegessen..(und bei der Lernkurve für die komische Script-sprache und
Config Files geht es eher um Wochen, als um Stunden)
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)
Hallo!
Die "komische Scriptsprache" ist übrigens das hier:
http://docs.jboss.org/drools/release/6.0.0.CR3/drools-expert-docs/html/ch04.html
Ja, die Lernkurve ist schon heftig. Die Regeln sehen anfangs einfach aus
- solange nichts schief geht.
Ich habe diese Ruleengine vor ein paar Jahren beruflich eingesetzt. Mit
einigen Wochen(!) Einarbeitungszeit muss man schon rechnen, wenn man
damit etwas komplexes aufbaut. Im Hintergrund werden die "Rules"
übrigens on-the-fly in Java übersetzt. Wenn man also in den Regeln einen
Fehler hat, kann man mit der kompletten Bandbreite von Java-Exceptions
rechnen und dazu noch die eigenen Fehlermeldungen der Rule-Engine und
von OpenHAB.
Einem Elektriker kann man das sicher nicht in die Hand drücken. Das ist
ein Spielzeug für Java-Enterprise-Entwickler.
vg
Jürgen
von Fux (Gast)
Und was genau findest du daran nun "einen schlechten Scherz"?
Ich habe das zwar nicht so genannt, aber auch für einen "normalen
Programmierer" ist die Rule-Language doch etwas gewöhnungsbedürftig, da
eben nicht wie gewohnt sequentiell programmiert wird, sondern in
wenn-dann Beziehungen, bei denen die Rule-Engine festlegt, welche Regel
gerade gilt. Das kann bei sich widersprechenden bzw. wechselwirkenden
Regeln auch nach hinten losgehen.
Für einen Nicht-Programmierer ist das eventuell sogar besser zu
verstehen. Allerdings ist in den RHS-Blöcken (also die Dann-Seite) doch
wieder JAVA drin. Man muss also erstmal das Objektmodell von OpenHAB
kennen und außerdem etwas Java können. Schicker und weniger
fehleranfällig wäre es gewesen, das in einer DSL (so etwas wie einer
eigenen kleinen Scriptsprache) zu verstecken.
Aber wie gesagt, OpenHAB auf Nichtprogrammierer loszulassen geht nicht.
Versuch mal einem Normalsterblichen das Deployment und den Lifecycle
eines OSGI-Bundles (sprich eines OpenHAB Bindings) zu erklären. Geht
einfach  nicht.
Da feht noch eine ganze Menge GUI, um all die Ecken und Kanten zu
verstecken und selbst dann ... Andererseits ich denke OpenHAB würde auch
für 10000 Aktoren skalieren ;-) Ist eben Enterprise-Java unter der Haube
und damit eher ein Atom-U-Boot als ein Paddelbot...
vg
Jürgen
