Hey, folgendes Problem, wenn ich im Makefile noch auf ne zusätzliche Library verweise mit LIB = ..\lib\gggt.c dann wird diese nicht mit eingebunden wie es sein sollte. wo ist das problem ? die gggt.c liegt da wo sie sein sollte, alles wunderbar, nur auftauchen tut sie nicht beim compilen. Gruß, Phozz
ich hatte das mal in ner andren demo-makefile so drinstehn. aber das sollte doch eigentlich egal sein wo die funktionen definiert sind.
Nö, genau das ist es nicht. Wenn Deine zusätzlichen Funktionen einfach in einem zweiten Sourcefile drinstehen, dann musst Du das so behandeln wie ein zweites Sourcefile.
Hi das was du der Variablen LIB zuweißt wird höchstwahrscheinlich beim Linken dem Compiler übergeben. Da steht dann also sowas wie $(LD) $(LDFLAGS) -o$(BIN).elf $^ -l$(LIB) Der (GNU)Linker kann aber nichts mit C-Dateien anfangen. Der braucht entweder *.o oder eben Bibliotheken (*.a) die er dann per -l bekommt. Du machst also mit dem GCC aus deiner *.c eine *.o (gcc -c ... gggt.c) eine Objektdatei ggt.o. Aus dieser dann mit dem Libtool AR eine Bibliothek (gggt.a). Und genau diese übergibst du dann mit der LIB-Variablen an den Linker. Matthias
