Forum: Compiler & IDEs DDD: Button mit mehreren Funktionen belegen?
von Rolf F. (Gast)
Beim DDD benutze ich meist die Reihenfolge Erase, load, Reset und
Continue, so daß mit noch ein Button fehlt, der diese vier Sachen
nacheinander macht.
Wie aber kann man das beim DDD einstellen?
Ich habe schon die einzelnen Kommandos mit Komma und Semikolon
getrennt, aber das funktionierte nicht.
von Lanius (Gast)
Debugger Console > Commands > Define Command...
noch ein paar normale Buttons als Beispiele:
Data Buttons:
graph display `x /7tb 0x20`    // Port 1
graph display `x /7tb 0x28`    // Port 2
graph display `x /4tb 0x00`    // SFR
graph display `x /3tb 0x56`    // Clock
graph display `x /3tb 0x59`    // Comperator
graph display `x /5th 0x12e`   // TACTL
graph display `x /4th 0x170`   // TAR
graph display `x /256xb 0x200` // RAM
Console Buttons:
target remote localhost:2000   // Verbinden
detach        // Trennen
monitor erase all    // Loeschen
load        // Programmieren
monitor reset      // Reset
continue      // Ausfuehren
step        // C-Schritt
stepi        // ASM-Schritt
^c                            // Unterbrechen
monitor identify                // Info
monitor help                    // Hilfe
von Rolf F. (Gast)
Das sind aber nur einzelne Kommandos; ich brauche aber mehrere auf einen
Button. Beispielsweise load und monitor reset, wobei zuerst load
ausgeführt werden soll.
von Lanius (Gast)
Da gibst du einen Namen ein, drückst "Record", dann die Buttons die
du abarbeiten willst und am Ende dann "End". Darunter kannst du
wählen in welchem Fenster der neue Button erscheinen soll.
Das ist der Menüpunkt über "Edit Buttons..." :)
 Ich denke das ist genau das was du willst.
Ich nutze  Version DDD 3.3.8.
von Rolf F. (Gast)
Ok, danke :-)
