Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10,5 bit an/von RS232
von florian niemann (Gast)
Hallo.
Kann mir mal jemand erklaeren wie man 1,5 Stopbits auf Atmega
realisiert? Beispielprogramm waere nett.
mfg. nie
von Oliver (Gast)
Muss es denn unbedingt 1.5 sein?
Aus meiner Erfahrung kann ich Dir nur sagen, daß etliche PC-UARTS
das auch nicht können.
Grüße
Oliver
Ich probiere eine schnelle Baudrate zu verwenden. Leider kommt schon bei
19200 relativ oft Mist raus. Habe gelesen, dass man mit 1,5 Stopbits
56000 baud erreichen kann.
gruss florian
von Markus Burrer (Gast)
Wie wäre es, wenn Du statt dessen einen anderen Quarz verwendest? Je
nach Controller z.b. 7,3728MHz oder 11.0592MHz. Schau mal ins Datenblatt
in die Baudratentabelle
von Oliver (Gast)
Hallo Florian,
Mist kommt bei der Übertragung immer raus. Mal mehr, mal weniger.
Das kommt von den Abtastfehlern (Synchronisationsproblem) der UARTS.
Die einfachste Art einen Fehler zu detektieren ist, mit Paritätsbits zu
arbeiten. Der UART-Baustein signalisiert dann eventuell einen
Übertragungsfehler(Doppelfehler werden nicht erkannt). Beheben kann man
ihn allerdings nicht.
Wenn Du eine sichere Verbindung aufbauen willst, mußt Du ein
Übertragungsprotokoll aufsetzen. Jedes Telegramm wird dann durch einen
CRC geschützt. Wird ein fehlerhaftes Telegramm erkannt, wird es erneut
angefordert.
Grüße
Oliver
von mikki merten (Gast)
19200 und 38400 Baud sind auch mit 8 MHz problemlos möglich, da hier der
Fehler unter 0,2% liegt. Mit 7,3728 MHz sind 115000 Baud in beide
Richtungen möglich. Diese Geschwindigkeiten schafft der AVR ganz ohne
Probleme.
Hallo an alle!
Ich hab einen 3,6864 MHz Quarz. Laut Datenblatt bis 115200 baud keine
Fehler. Also wird es wohl an dem Prog oder Kabel liegen. Im Anhang ist
es (das Prog) . Vieleicht schaut mal jemand rein. Die Fehler sind ganz
schoen haeufig.
schonmal Thanx
florian
von Oliver (Gast)
Deine Formel ist falsch!
Muss lauten:
ldi temp, quartz / (16*(baud +1))
Grüße
Oliver
Hi Oliver!
Die Formel haut schon hin. Im UBRR steht das richtige drin! Werde mich
dann mal weiterprobieren.
florian
Warum aktivierst du den RXC Interrupt wenn du ihn nicht nutzt? Das UDR
enthält nur gültige Daten wenn RXC Flag im UCSRA gesetzt ist. Und warum
setzt du das CHR9 Bit. Dann musst du auch TXB8 setzen um mit 2 Stop Bits
zu senden.
@mikki
hi.
Sorry das da quark stand. mein prob ist damit aber auch nicht geloest.
mfg.
niemann
