Hallo, programmiere zum ersten Mal mit Ponyprog2000 einen Atmega8. Der soll mit dem internen Oscillator laufen. Wo kann ich in Ponyprog2000 diese Frequenz programmieren ?? Ich hab versucht mit dem Bit CKSEL2 die Frequenz des int.Osc. auf 8MHz zu setzen - tut sich aber nix. (einfacher paralleler Programmieradapter) Gruß Frank
Hm, also bei mir funz das. Hab zwar noch nicht den internen Oszillator auf 8MHz gesetzt, aber ich hab den Mega8 umgeschaltet auf externen Quarz. Muß man ja, da er mit programmierten internem Oszillator ausgeliefert wird. Und mittlerweile hab ich schon über 30 Mega8 umprogrammiert
Ich weiss von den kleinen AVRs mit internem Oszillator, dass man diesen, sozusagen zwangsweise, zum Programmieren von aussen ein Signal an Xtal1 anlegen muss (obwohl eigentlich das entsprechende Fuse-Bit für den internen Oszillator gesetzt ist!). Dann laufen sie so lange mit dieser (aufgezwungenen) Frequenz und lassen sich so auch seriell via ISP programmieren. Danach entfernt man das Signal wieder und sie laufen wieder mit dem internen Oszillator. Ob dies bei den Mega's auch so funktioniert kann ich nicht sagen. Einen Versuch wäre es aber wert. Notker
Ne, der Mega8 läuft ab Werk mit einem internen 1MHz Takt. Spielt keine Rolle, ob da extern was angeschlossen ist oder nicht. Der Controller ist auch dafür gedacht, "stand allone" zu laufen, und dann muß man ihn ja auch programmieren können
