Forum: Compiler & IDEs Welche Programmgröße ist die richtige
von Bruno (Gast)
wenn ich mein Programm mit dem avr-gcc compiliere, dann zeigt der mir
zum Schluss die Größe für das Programm und die Größe der Daten an, die
mein Programm an speicher belegt.
Diese ist aber nur halb so groß, wie die der hex- Datei, die ich mit
yaap auf den kontroller übertragen will. Welche von den beiden ist denn
nun die rictige Größe?
Bruno
Die Hex-Datei ist durch die ASCII-Codierung, durch die Adressfelder
und durch die Prüfsummen immer mehr als doppelt so groß wie der
eigentliche Code.
von Bruno (Gast)
Das hört sich ja gut an, dann kann ich ja noch ein wenig mehr
schreiben.Also so an die 16KB an Hex-Datei bei 8KB Kontrollergröße.
von mthomas (Gast)
Bei Makefile nach WinAVR/mfile Vorlage wird der benoetigte
Flash-Speicher (in Bytes) nach dem Linken ausgeben, man muss also nicht
vom der Groesse der hex-Datei "zurueckrechnen/-schaetzen". z.B.
Size after:
main.elf  :
section            size      addr
.text              6312         0
Wenn kein Makefile genutzt wird, am Ende der "build-Batchdatei" einen
Aufruf von avr-size aufnehmen.
