Hallo! Ich möchte die LCD Ausgabe von Peter Fleury nutzen. Bekomme allerdings kein Lebenszeichen auf dem Display. Funktionieren tut es aber. Denke daher, dass ich die Einstellungen im Header nicht alle richtig gemacht habe. Selbst die lcd_clrscr() Funktion zeigt keine Reaktion. Habe meinen veränderten Header mal angehängt. Könnte da eventuell mal jemand drübersehen, wo ich da was falsch angegeben habe? Bzw. muss ich im Hauptprogramm noch irgendwelche Konstanten definieren? Würde mir auf jedenfall weiterhelfen. Die Daten sind: -4 Bit IO Mode -mega16 -Display 2x8 Grüße Dominik
Was für ein Display verwendest du (Datenblatt)? Bist du dir der Anschlussbelegung auf deiner Platine wirklich sicher? Stimmt diese mit dem Header überein? Klappt die Initialisierung? Hast du den Kontrast korrekt eingestellt? "Funktionieren tut es aber." Wie kommst du darauf? :)
Hallo Alex! Hab das Display schon mit Assembler betrieben. Da lief es. Der Kontrast müsste also auch wohl passen. Ob die Initialisierung klappt da bin ich mir nicht sicher. Am Display tut sich garnichts. Die erste Zeile ist komplett dunkel, die Zweite komplett hell. So wie direkt nach dem Einschalten. Das Display ist ein EA DIPS082 von Reichelt http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QsQrqNS4AQ4AAAn70yk9afa5c6d05550b676bfef91169898de6;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A523;GRUPPEA=A52;WG=0;ARTIKEL=LCD%2520082%2520DIP;START=0;END=16;STATIC=0;FC=9;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=LCD%20082%20DIP;FOLDER=A500;FILE=dips082%2523EAS.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 Die Anschlüsse müssten passen. Habe ich von Peters Seite übernommen. Nur bei der Pinbelegungen im Header war ich mir nicht so sicher. MFG Dominik
