hallo! ich habe das problem, dass ich möchte, dass mir der preprozessor des compilers (WinAVR) den endwert des timers vor dem compilieren dynamisch berechnet, das sieht dann etwa so aus: #define CPU_FREQ 8e6 ... ... void delay(unsigned int timer_count) { for(;timer_count!=0;timer_count--){ TCNT0=0x00; //clear Timer TCCR0=0x03; //start Timer fclk/64 while(TCNT0<(250/(16e6/CPU_FREQ))); } TCCR0=0x00; //stop Timer } und deshalb sollte er "250/(16e6/CPU_FREQ))" schon vor dem compilieren berechnen und den wert einsetzten. das wäre bei 8MHz 125. jedoch dauert die delay routine unterschiedlich lange, wenn ich gleich 125 einsetzte und wenn ich "250/(16e6/CPU_FREQ))" verwende. wird in diesem fall "250/(16e6/CPU_FREQ))" jedesmal neu berechnet? wenn ich es falsch mache, wie sollte es richtig heißes? danke für eure hilfe Max
Schau dir mal den erzeugten Assemblercode an. Was macht er denn aus deiner Berechnung? Bekommt der Compiler wirklich 125 heraus? Abgesehen davon ist das schone eine ungewöhnliche Methode Zeit totzuschalgen. In der aktuellen Bibliothek gibt es die Funktion delay_ms() , die macht denau das gleiche. Die Prozessortaktfrequenz muss dabei als F_CPU definiert sein Uwe
blöde frage, aber wo kann ich mir den produzierten asm code anschauen?
