Habe ein uraltes Createc SC04 ohne Netzteil. Jetzt wäre es äußerst erfreulich wenn mir jemand sagen könnte wie man das Ding in Betrieb nehmen könnte. Ohne Saft geht das wohl nicht und Saft an den falschen Stellen macht kaputt. Das möchte ich vermeiden. Die Buchse ist 7-polig. Vielleicht gibt es da draußen ja jemand, der mehr weiß. Erst man Danke fürs zuhören. mfG pekradin
Dann tust du Birnensaft in die Schleuder und drehst ihn um! Die Antwort ist genauso sinnig wie deine Frage... Was hast du? Bild! Was hat es für funktionen? Was geht nicht mehr?
Hallo. Frage doch hier[ http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/neues-2-kanal-digitales-lcd-handheld-oszilloskop-createc-sc04/126226298-168-3542] mal ganz nett nach, ob Du eventuell die Info bekommen kannst. Beste Grüße.
Stecker, auf Kontakte gesehen
1 | A B |
2 | |
3 | C D E |
4 | |
5 | |
6 | F G |
7 | |
8 | ## (Nase) |
Das Netzteil stellt symmetrische ±12V, davon getrennte 5V und nochmal davon getrennte 5V zur Verfügung: +12V E (200 mA) -12V A (150 mA) GND1 D +5V C (400 mA) GND2 B +5Vg G (100 mA) GNDg F Ströme laut Netzteilbeschriftung, Steckerbelegung ausgemessen. Zwischen GND1 und GND2 scheint kein Bezug zu bestehen, die zweite 5V-Spannung ist auf dem Netzteil explizit als galvanisch getrennt angegeben (und dürfte die nur bei SC04 und SC05 vorhandene serielle Schnittstelle versorgen, da die Netzteile für SC01..3 diese zweite 5V-Spannung nicht liefern).
Rufus Τ. F. schrieb: > Stecker, auf Kontakte gesehen Auf die Stift-Kontakte oder die Lötkontakte gesehen? Würde meinen ungern schrotten
