Forum: Compiler & IDEs Pointer bei AtMega128
von Stefan (Gast)
ich hab (denke ich) ein Pointer-Problem beim AtMega 128.
Dieses ist erst aufgetreten nachdem das Programm größer geworden ist.
Ich arbeite hierbei mit Pointern auf Funktion, Konstanten im Flash und
auch Pointern im RAM.
Mit folgendem hab ich mir die Größe der Pointer anzeigen lassen:
volatile unsigned char (*funktion)(char daten);
volatile int  k = sizeof(PGM_P);
volatile int  l = sizeof(char *);
volatile int m = sizeof(funktion);
Die Größe ergibt immer 2 Bytes.
Müssten nicht der Funktionspointer under PROGMEM Pointer 4 Byte groß
sein?
Ich denke meine Probleme haben eingesetzt als die Proggröße über 64K
stieg.
Wenns daran liegt, wie bekommt man die Pointer größer?
Grüße
Stefan
Auch PROGMEM-Pointer sind nur zwei Bytes groß - aber damit lassen sich
trotzdem 128 kByte adressieren, genauer: 64 KWord.
Der Programmspeicher ist beim AVR 16 Bit breit organisiert.
Allerdings können ROM-Pointer damit nur 64 KB an ROM-Daten
adressieren (auch wenn sie alle 128 KB für Befehle benutzen
können).
von Stefan (Gast)
Auf die Idee bin ich durch die Doku gekommen:
#define pgm_read_byte_far(address_long)
__ELPM((uint32_t)(address_long))
Read a byte from the program space with a 32-bit (far) address.
Note:
    The address is a byte address. The address is in the program space
von A.K. (Gast)
Ich habe freilich den Eindruck gewonnen, dass WinAVR die Daten deshalb
im ROM vorne plaziert, den Code dahinter. Probleme sind also erst zu
erwarten, wenn man mehr als 64KB Daten im ROM liegen hat.
> deshalb im ROM vorne plaziert, den Code dahinter.
Das ist exakt der Grund, warum AVR-GCC (bzw. die Linkerscripte) das in
dieser Reihenfolge erledigen, richtig.  Die Initialisierungswerte der
Variablen dagegen landen hinter dem Code, aber die Init-Routine weiß
mit RAMPZ und ELPM umzugehen.
