Ich suche RAT. Ich will einen Sensor der die Umdrehúngen einer Standbohrmaschiene aufnehme soll an einen ATMEL Mega8 an den INT0 anschließen. Ich hatte an einen Reed Kontakt mit Magnet gedacht. Ist das OK? Was ich noch nicht weis, wie ich Störimpulse filtern kann. Hat jemand damit schon Erfahrungen? DANKE HUBERT
Hallo, int0 brauchts glaub ich nicht - der Mega 8 hat doch intern einen counter!! Reed kontkat ist möglicherweise zu langsam - besser ist ein digitaler Hallsensor (siehe Anhang). Störimpulse wirds wohl nicht geben - warum denn auch?? --> wo nix ist bracuhst man nix filtern.... mfg Christian
Hallo, Schönen Dank für die Info mit dem Hall-Sensor. Den werd ich mir besorgen (Conrad?). Den Counter hab ich deshalb nicht verwendet da, ich die zeit einer Umdregung zähle und daraus die U/min errechne. Ist bedeutend genauer als die Umdrehungen pro Zeiteinheit zu zählen (hab ich im Forum gelesen). mfg HUBERT
Hallo Hubert, genau an solch einen Teil bastel ich schon seit einen halben Jahr rum.. (allerdings für einen Laubsauger mit Benzinmotor) Leider macht mir die Berechnung der Drehzahl probleme. Werde es auch mal noch deinem Muster ausprobieren.. Wie berechnest du den die U/min ? ? Zeit pro Umdrehung * 60 ? Als Sensor verwende übrigens den TLE 4905 L, der hat schon einen digitalen Ausgang, gibs bei Reichelt "für'n Appel und ein Ei" mfg Ronnie
Hallo Ronny Danke, an diesen Sensor hab ich schon gedacht und hab ihn schon bestellt. Ich berechne die Umdrehungen indem ich einen Timer auf 1ms eingestellt habe mit dem ich einfach die 1ms pro Umdrehung zähle. Die Umdrehungen werden dann mit der Formel 60000/Ticks berechnet (60000=60/0,001). Das gibt ein genügend feines Raster. Damit kann aber maximal bis zu 6000 u/min berechnet werden. Wobei das Raster bei den höheren Drehzahlen schon recht ungenau wird. Du könntest ja mit dem Timer noch genauer werden (250µs wären schon 4 mal so feines Raster). Aber wie verhällt sich den der TLE 4905L? Gib es kein prellen? Ich hab momentan alles auf dem STK 500 Board aufgebaut und getestet. Es funktioniert ganz gut, aber dennoch ist der Sensor eintscheiden. Er darf auf keienm Fall mehrere Schaltflanken aufweisen. OK, wenn Du noch Fragen hast, dann melde Dich. Gruß Hubert
Servus Hubert Also ab welcher Drehzahl der TLE noch mitspielt weis ich auch noch nicht so genau.. Konnte es bis jetzt nicht auswerten. Meine kleine Versuchsanordnug E-Motor mit Scheibe und aufgeklebten Magnet, lieferte er bei laut Hersteller 3700U/min noch ein sauberes Oszi Signal und von prellen war nix zu sehen. (bis mir der Magnet am Ohr vorbeiflog "Grins") Wenn Du das Datenblatt brauchst Poste es bitte. Ja.. deine Auswertung sieht gut aus, werde ich bei gelegenheit mal testen. mfg Ronald
Hallo Ronald Danke, das Datenblatt hab cih schon (mir fehlt nur noch der IC). Zu Deinem Problem hab ich noch einen Tipp. Such mal im Forum nach dem Thema: 1/Zeit in Assembler?. Da hat jemand ein ähnliches Problem mit der Berechnung der Drehzahl und von dem hab ich mir einiges abgeschaut. mfg Hubert
